Bonjour, à tous, voila j'ai acheter la caravane star de 1980 440, en tractage, je vois que l'éclairage et signalisation ext fonctionne mal et pas le frigo...
Cette prise est reliée sur un transfo extérieur je ne peux donc pas la modifier sous peine que le frigo ne fonctionnera plus via le transfo...en 220v
Dois je modifier mon espace 3 ????
Merci beaucoup aussi impossible d'avoir des renseignements sur cette caravane payée 900€
Prise à modifier côté auto?
Caravane Star 440 1980
Branchement électrique (anciennes normes)
Branchement europe?
Branchement europe?
Re: Prise à modifier côté auto?
Ok je vais trouver une solution sur l'espace, reste à voir comment savoir quoi va ou...
Branchement europe?
Branchement europe?
- eden-speciale-540
Bonsoir, il est possible qu'il faille faire des tests, ça m'est eu arrivé dans ce cas je prenais une batterie pour faire mes tests la caravane débranchée de la voiture pour ne pas risquer quoi que ce soit sur le véhicule
après il suffit de tester les fil un a un pour se remonter la prise aux normes
coté véhicule je présume que ça l'est déjà
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
Ok merci j'ai une petite batterie moto 12v 6 ampères merci !!!!
Branchement europe?
Branchement europe?
- eden-speciale-540
tu trouveras le schéma de la prise sur le catalogue par exemple de NA, il est peut être bon aussi de prendre un testeur puis à deux de contrôler quels plots sont attribués à quelles fonctions sur le véhicule, le premier met le clignotant gauche pendant que le second teste les plots, relève le numéro du bon et ainsi de suite
personnellement je m'assurerai que le véhicule soit bien câblé aussi aux normes en vigueurs ( 7 voies ou 13 voies )
Merci beaucoup...
La je viens de finir les joints, (vite fait) reste à faire le test...
Branchement europe?
Branchement europe?
Es-tu vraiment sur d'avoir le 12 volts (plus permanent) sur le plot N° 2 de ta prise d'attelage
Est-il branché direct de la batterie sur ton Espace III
En 1980 on n'avait pas de feux AR de brouillards sur les caravanes qui étaient équipées en 7 broches et on prenait le plot N° 2 et Masse en N° 3
pour faire l'alimentation permanente de la caravane en 12 volts ,en tirant une ligne directe de la batterie en 2,5 voir 4 mm
avec un fusible de 15 voir 20 ampéres ,donc pas de risques pour le multiplexage sur ton Espace III ,si il ya multiplexage !
Quand tu dis qu'ils fonctionnent mal... Ca veut dire que des coups ça va et des coups ça va pas ??? Si c'est le cas, essaye, avant de tout démonter, de démonter les cabochons des feux et de voir si tout est propre, passe un peu de toile émerie sur tes contacts, etc...
Renault Twingo 1.2 - 1998
