Bjr, tu as du prendre du rigide
le souple multibrins entre sans problème dans les fiches de la prise, pour les cosses il faut prendre les grosses jaunes elles sont faites pour le 6 carré
, si tu ne rentres que 4 brins tu n'auras pas les possibilités maxi du cable ça revient au même que de mettre du 4 carré
, il y à une possibilité c'est d'enlever la bague plastique bleue, d'ouvrir la cosse et de souder l'ensemble ... mais bon c'est un peu bricolo
cherche un grossiste en électricité et achète plutôt des cosses adéquates
ce serai bète de se donner du mal et de ne pas tirer le maxi de ton installation
une combine pour faire un porte fusible:
tu prends deux cosses jaunes femelles
tu enlèves la bague jaune
tu soudes tes cosses sur la fiche
tu prends (ou emprunte à Mme LILI) une boite ronde de pellicule photo
tu perces deux trous au fond au ras des bords, tu passes tes fils dans les trous
tu isoles tes fiches au ras de la connexion au scotch (20 ans d'age
tu enfiches ton fusible dans les fiches
tu fermes la boite à photo et tu as un porte fusible gratos
façile
et très ingénieux non
allez restons simple appelle moi "maitre"
Bien amicalement
FERNAND
