on vient de me faire cadeau d'une batterie à décharge lente, j'aimerais rendre ma petite Rapido 30, autonome, 2 lampes de 18 w, pompe pour l'évier, que me conseillez-vous pour le branchement, je suis ignare en électricité caravane, merci pour vos précieux conseils.
Montage batterie autonome
François
Citroen Air cross 6 cv
Fleurette TS 31 de 1991
- papaplo
Re: Montage batterie autonome
Si tu veux faire simple, il y a la solution de relier la batterie a une prise femelle comme celle que tu as sur ta voiture;
Aide toi des schémas en tête de rubrique électricité http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=19137
Tu n'auras plus qu'a brancher ta prise mâle de caravane destinée a être branchée sur la voiture, a cette nouvelle prise.
Tu pourrais aussi remplacer tes ampoules classiques par des LED et gagner beaucoup en autonomie.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Bonjour et merci Papaplo
pas trop compris, si je mets la batterie dans un soin de le Rapido, j'ai 2 bornes sur la batterie, mais quels fils je relie sur la prise femelle?
François
- papaplo
Re
Quelle prise as tu sur ta voiture: une sept broches,une Jaeger ou une Multicom?
Aide toi des schémas indiqués dans le lien de mon premier message.
Le moins de la batterie (noir) doit être branché sur la broche "masse" de la nouvelle prise et le plus batterie (rouge) de la batterie sur la broche plus.
Fais toi aider sur place si cela te semble pas clair plutôt que de risquer un court circuit
cordialement
cordialement
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Bonjour et
merci Papaplo,
bien compris, mais je ferais vérifier mon installation par un gars au"COURANT!"
Merci de tes conseils
François
