alimenter frigo en 12 v
Lulu58
Message par Lulu58 » 16 août 2013 01:56
Ma cara, Axxor Moorea 430 CPA de 1995, possède une prise 7 plots, comme sur ma voiture. Le frigo n'est donc pas alimenté en 12 v continu, l'alimentation allant à l'anti-brouillard. Je voudrai pouvoir faire fonctionner le frigo en 12 v lorsque je roule, car comme il lui faut bien 12 heures pour commencer à faire du froid...
J'ai bien parcouru le forum où cette question est abordée plusieurs fois, mais désolé, je dois être trop c-n, je ne comprends pas comment faire ?
Je roule toujours avec les feux de la voiture allumés lors de longs trajets. Serait-il facilement réalisable de brancher le frigo sur les feux ? Si oui, concrètement, comment fait-on ?
Merci de vos avis.
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Landeriba
Re: alimenter frigo en 12 v
Message par Landeriba » 16 août 2013 11:18
NON !!! Tes fils feux caravane n'ont pas la section suffisante pour un frigo, minimum 2.5 mm² et encore mieux 4 mm².
A plouche
Dernière modification par Landeriba le 16 août 2013 12:44, modifié 2 fois.
Message par freteurr » 16 août 2013 11:27
As tu des antibrouillard à l'arrière de la caravane :?: Normalement, elle doit être équipé d'origine, car obligatoire pour les véhicule immatriculé après octobre 1990.
Si elle est équipé d'antibrouillard, il faut voir le schéma du câblage de la prise.
Lulu58
Message par Lulu58 » 16 août 2013 22:41
Oui, anti brouillard.
Schéma classique (apparemment) du cablage de la prise.
Lulu58
Message par Lulu58 » 17 août 2013 11:40
Une solution possible ?
Message par Papy80 » 17 août 2013 11:42
:D passer en 13 B ===8 ===2
Message par freteurr » 17 août 2013 12:06
Démonte la prise caravane, pour si il n'y a pas deux ou quatre fils qui ne sont pas branché sur un plot.
Si deux ou quatre fils ne sont pas branché, c'est que l'un des anciens propriétaire à passé de 13 à 7 broches.
Lulu58
Message par Lulu58 » 17 août 2013 18:27
Merci!
Je ne peux contrôler ça dans les jours qui viennent...
Si il y a 2 ou 4 fils de non connectés sur la prise côté cara, en remettant un prise 13 broches, avec un adaptateur de 7 à 13 qui partirait de ma voiture, cela fonctionnerait-il?
Message par Menhir22 » 17 août 2013 19:13
ben non,
il te faudra passer en 13 plots côté voiture, logique
LP
Lulu58
Message par Lulu58 » 17 août 2013 20:28
Donc, si je dois refaire un cablage complet voiture et cara pour simplement avoir du 12v continu au frigo....je laisse tomber !
Message par freteurr » 18 août 2013 01:25
Sur la caravane, ça ne coûte pas grande chose, c'est juste le prix de la prise.
C'est sur la voiture, qui coûte un peut plus.
Pour la ligne du frigo, je te conseil du 4² ou du 6², surtout pas du 2,5². Soit tu branche sur l'après contact, ou soit sur la batterie avec un boitier qui fait le rôle du après contact (ce que nous avons sur la Mercedes)
Pour l'éclairage intérieur, directement sur la batterie de la voiture. Avec une protection d'un fusible.
Lulu58
Message par Lulu58 » 18 août 2013 12:02
Ok merci Freteurr.
1- je regarde le branchement côté cara quand je peux, pour voir si 2 ou 4 fils non connectés sur la 7 plots.
2- si c'est le cas, je verrai avec mon concessionnaire pour le tarif passage en 13 broches.
Pour nous qui voyageons en étapes, le fait que le frigo ne soit pas alimenté en 12 v quand nous roulons est quand même un problème. On est passé à la cara pour être plus "tranquille", un peu plus "confortable" que ce qu'on a connu pendant 20 ans de camping. On a un frigo que l'on n'a presque pas pu utiliser pendant nos 3 semaines...c'est balo !
Message par freteurr » 18 août 2013 12:25
Le changement de la prise sur la caravane, c'est très simple à faire, il suffit d'acheter une prise 13 broche. Les mieux ce sont les Feder, qui permet de branché une remorque sans utilisé d'adaptateur.
Avant de démonté, il faut noté la couleur des fils avec la numérotation des plots, si tu n'a pas de plans avec toi.
Dans mon premier message de ce sujet, j'avais posé la question concernant les antibrouillard. La simple raison, c'est que certaines marque trainait pour équipé les caravanes en antibrouillard.
Lulu58
Message par Lulu58 » 16 juin 2015 20:14
Je reprends le fil après...oups ! déjà !???, que le temps passe !
Je souhaiterai toujours savoir comment faire pour alimenter mon frigo en 12 v quand on tracte :
J'ai la réponse à certaines questions posées.
- j'ai une prise 7 broches côté voiture, et ma cara a aussi une prise 7 broches.
MAIS : après démontage de la prise caravane, j'ai bien 4 fils "libres", non connectés ( 1 bleu; 1 rose; un blanc grisâtre; et un rouge/noir). Les fils ont été coupés un peu à l'arrache par l'ancien proprio...
- en fait, je n'ai pas d'antibrouillard sur la caravane.
- à noter que j'ai des plots qui contiennent 2 fils reliés ( 1 fil blanc et 1 fils gris sur 1 plot; 1 fil violet et 1 fil translucide sur un autre plot)
Attelé, avant contact ou après contact, ou moteur voiture tournant, je n'ai pas de lumière dans la cara, ni frigo qui fonctionne.
Serait-il possible d'avoir le 12 v permanent dans ma cara, et mon frigo alimenté , mais quel(s) fil(s) brancher, et sur quels plot(s)
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/295966Photo0740.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/158754Photo0741.jpg[/img][/img]
Message par Menhir22 » 16 juin 2015 22:51
pas d' AB en 1995,
tu m' étonnes :mrgreen:
je ne connais pas ce genre de couleur donc il faut que tu cherches dans la boite de dérivation où vont les fils supplémentaires; ensuite tu met une fiche en 13 plots ( feder ) et un socle en 13 plots sur la voiture.
pour le frigo, essaie de voir soit dans un placard de cuisine ou par la grille haute, la couleur de deux fils
et après tout ça, tu auras du 12, et frigo normalisé
