12v dans caravane sur batterie
papaplo
Re: 12v dans caravane sur batterie
Message par papaplo » 15 mars 2014 14:20
La section du cable a tirer va dependre de la longueur mais aussi de la puissance que tu va demander.
On est facilement sur du 4 ou 6 carré si il y a un frigo.
Donc, a regarder, la puissance de la glacière que tu as.
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par freteurr » 15 mars 2014 15:25
De nombreuses caravanes sont était monté avec du 2,5 pour le frigo et l'éclairage. ça ne posait de soucis.
Dans la TABBERT, nous avions mi un frigo trimixte plus grand, ça marchait sans soucis même avec un éclairage intérieur allumé.
domsax
Message par domsax » 15 mars 2014 15:26
===2 ===2
caravane adria balade avec Citroen Xsara Picasso HDI 90
papaplo
Message par papaplo » 15 mars 2014 16:19
Re
Tu as raison Freteur.
Pourquoi faire des calculs et respecter des normes puisque ç'a marche et que ç'a ne crame pas.
Allez, je vais profiter du soleil.
Eh oui, il faut beau en Bretagne. :D :D :D
Koleos Dci 150CV
Message par freteurr » 15 mars 2014 16:26
Avec les grands réfrigérateurs à partir de 140 ou 150 litres, il faut du 6 carré pour que ça fonctionne en 12 volts.
Les mancelles monte des grands réfrigérateur avec du 2,5 carrée, ça ne fonctionne pas.
petrof
Message par petrof » 09 avr. 2014 23:22
Bonjours
J ai le même problème que DOMSAX
J ai une idée derrière la tète
Utiliser un bousteur de démarrage le branché en amont et en aval et de remplacer toute les ampoule par des Leeds
POUR la prise 7 broche se n est pas un problème tu raccorde de l antibrouillard sur les lumières de la cara il suffit de rouler les feux allumés
lebaniego
Message par lebaniego » 15 avr. 2014 14:37
Sinon, un coupleur-séparateur et une batterie à décharge lente dans la caravane...
Le coupleur va faire que l'alternateur va charger en priorité la batterie voiture puis le flux restant sera dirigé vers la batterie caravane... Plus de risque de décharge accidentelle...
Et bien entendu, tout l'éclairage en led...
Renault Twingo 1.2 - 1998
