probleme electrique
stephane34
probleme electrique
Message par stephane34 » 12 avr. 2014 19:03
je viens d'acheter une caravelair bahia 460 de 2000
quand je l'ai branché sur la voiture les feux a l'arriere fonctionnent tres bien mais a l'interieur rien ne fonctionne alors que le disjoncteur etait sur "on" . etant debutant dans le caravaning pouvez vous me dire si cela est normal merci
bettyetmichel42
Re: probleme electrique
Message par bettyetmichel42 » 12 avr. 2014 19:37
phil0834
Message par phil0834 » 12 avr. 2014 21:02
bonsoir , il y a de fortes chances que la liaison + batterie voiture ne soit pas raccordée à la caravane par la prise remorque elle même , vérifie si un gros fils part de la batterie avec un fusible et vérifie qu'il arrive bien a la prise remorque ===3
attention de ne pas utiliser trop longtemps cette énergie , car la batterie se vide vite et attention pour redémarrer la voiture :oops:
christ31530
Message par christ31530 » 13 avr. 2014 16:11
salut,
je ne sais pas les prises que tu as (voiture et caravane) mais regarde le cablage des prises sur ce poste
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=19137
il ne te restera plus "alors" qu'à rechercher le 12V permanent sur ton installation... et à en creer un si il n'y en a pas...
bien venu au club
cordialement
Christian
stephane34
Message par stephane34 » 13 avr. 2014 19:45
merci pour vos reponse en les lisant je me rapelle que quand j'ai fait installer mon attelage le mecano m'a demandé ce que je comptais tracter et j'ai repondu une petite bagagére voire un bateau (a l'époque je ne comptait pas tracter une caravane) donc je ne pense pas que le branchement soit fait pour alimenter autre chose que les feux de signalisation .
je vous remercie encore
Revenir à « Electricité »
