Voilà je regarde pas mal les sujet pour mettre une batterie 12v dans la caravane , mes quand je regarde équiper la voiture, les prises , la batterie , un chargeur 220v ,.......
donc voilà ce que moi j'ai en tête , mon but a moi n'est pas d'être autonome sa sera pour les trajet et rien d'autre .
mon idée est de prendre un booster de voiture les modèle en vente dans les brico ou autre avec batterie lampe et petit gonfleur , son utilité sera uniquement pour moi avoir de la lampe et de l'eau quand on fera des arrêt pipi ou manger .
l'avantage ces pas lourd il fais un peut tous et ce charge sur 12 ou 220v .
je joints une photo de mon boitier a fusibles
si je regarde il donne du 12v en dc pour les lampes le reste est en 12v AC , mes ma question ou je peut brancher mes fils qui vienne du booster ???
si je les mes sur la sortie du transfo il ne va surment pas aimer le courant qui vient en sens inverse ou je doit mettre un interrupteur pour choisir un circuit ou l'autre ???
merci pour vos avis et info
