feux gabarit et encombrement.branchement
david900cbr
Message par david900cbr » 11 juin 2017 00:50
BONJOUR a tous .
voila pour faire court sur ma caravelair de 1987 gros probleme d eclairage sapin de noel ou plus rien des masses de partout etc.....
J ai ete radicale et j ai tout simplement acheté une rampe de signalisation ( veilleuses. stop. igno. ec'airage de plaque ) muni d un cable de 7 mètres comme ca nickel et plus de soucis.
Pour etre en conformité qui aurait une astuce pour y relier mes feux avant d encombrements et mes 2 feux arrierew de gabarit.
ou existe t il des feux a piles?
merci beaucoup de. os reponses
Re: feux gabarit et encombrement.branchement
Message par Menhir22 » 11 juin 2017 08:04
sapin de noël = défaut de masse,
1987 c' est du 7 plots donc voir le plot no 3 en premier
raccorder tes feux de gabarit AV,
si ils sont en bas, tire une ligne sous le plancher,
si ils sont en haut, passe un câble volant par l'intérieur et sous le plancher
mais le mieux c' est de refaire les masses, ce n' est que mon avis :mrgreen:
Dernière modification par Menhir22 le 11 juin 2017 14:00, modifié 1 fois.
david900cbr
Message par david900cbr » 11 juin 2017 13:56
ok d accord donc si je comprend bien il faudrait que je tire des cables de mes feyx de gabarits avants et arrieres et que je les relies sur la prise dinc le plus sur le plot des veilleuse et le moins sur le plot de masse ?
merci
Message par Menhir22 » 11 juin 2017 14:02
ça va peut-être faire beaucoup de relier tes câbles sur la fiche caravane,
je pensais sur la plaque à feux mais faut tirer des lignes
david900cbr
Message par david900cbr » 11 juin 2017 14:05
ok donc du coup je pensais couper mon cable 7 fils et le passer dans une boite de derivation ou là je pourrais trouver ia un domino les MOINS en commun
david900cbr
Message par david900cbr » 11 juin 2017 14:07
j ai une boite de derivation sous le plancher pres de la roue ou arrive mon cable 7 plots.
tous les feux y compris gabarits sont relier a cette boite ?
Message par aurelien71 » 11 juin 2017 15:10
la boite de dérivation je mieux c'est de la mettre dans la caravane et non sous le plancher.
sous le plancher elle es beaucoup plus soumis a l'humidité.
david900cbr
Message par david900cbr » 11 juin 2017 16:42
ok je vais voir pour la deplacer.
tous les feux partent de ce boitier ?
ce serait donc a partir de la que he dois tester tous mes cable?
la masse c est la corroserie caravane ou le plot 3 ?
merci de tes reponses c est gentil
Message par Menhir22 » 11 juin 2017 18:41
la masse c' est le plot 3 fil blanc en 2.5 mm
vu l' âge de ta roulotte, il est certain que la masse des feux est prise sur la caisse ( alu ) c' est pas une bonne masse; à vérifier aussi à moins que les feux aient 2 fils.
david900cbr
Message par david900cbr » 11 juin 2017 18:58
ok merci bien
donc en priorité trouvé la masse de la caravane et la controler avec la voiture
ensuite a paetir de cette masse tout verifier cable par cable et ampoule par ampoule.
merci beaucoup pour tes reponses
