[ESPACE 4] pas de lumiere et frigo à l'arrêt
space
Message par space » 10 oct. 2006 14:24
bonjour à tous
je possede un espace 4 de 2003 et une caravane adria de 2002.
Attache remorque + faisceau 7 broches origine RENAULT.
Aprsè montage, je constate que je n'ai pas le +12 v permanent dans la caravane pour alimenter lumière et frigo.
Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
JEMAREL
Message par JEMAREL » 10 oct. 2006 15:15
regardes dans le post-it au début de l'index : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5232
:wink:
bonjour à tou(te)s
Jemarel
4 as
Message par 4 as » 10 oct. 2006 21:10
autre solution , passez en 7+6 ce qui te permet d'alimenter une remorque en 7 plots mais aussis une caravane pour laquelle tu auras l'alimentation éléctrique intérieure, l'alimentation du frigo et le feu de brouillard.
La 7+6 est une fiche 7 plots dont la périphérie est pourvu de contacts supplémentaires.
La 13 plots ne permets pas le raccordement d'une fiche 7 plots. 8)
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 10 oct. 2006 21:13
4 as a écrit : La 13 plots ne permets pas le raccordement d'une fiche 7 plots. 8)
Sans passer par un adaptateur :wink:
Jean-Marc
Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !
Estafette aménagement perso.
vuhlrich
Message par vuhlrich » 11 oct. 2006 12:22
Ayant également un espace IV, je confirme qu'il faut le 13 broches et le+ permanent X2 (je ne connais pas les détails exacts mais je sais qu'il faut le + permanent pour le frigo et l'éclairage). Si tu as fait installer ton attelage chez Renault, ils auraient dû te le proposer.
Florence, Vincent - Adrien 11ans et Rose 5 ans
Citroën Grand C4 7P 2.0 138ch excl (PTAC 2 320K)+
Sterckeman Starlett Easy 470 PE Mover (mars 2010-PTAC 1 150K)
space
Message par space » 11 oct. 2006 14:01
oui, renault aurait du me le dire. Maintenant, je me retrouve avec un faisceau 7 broches sur les bras. je vais aller acheter un faisceau 13 broches pour êre au norme et mettre une prise 13 broches sur ma caravane.
par contre vuhlrich, as-tu garder le plan de montage du faisceau que renault t'as mis sur ton espace 4 et surtout où ils ont pris le +12 volt permanent.
vuhlrich
Message par vuhlrich » 11 oct. 2006 16:03
Ils ne m'ont rien donné sur les plans électriques malheureusement.
Désolé
Noriec
Message par Noriec » 28 oct. 2006 17:24
TETARUS a écrit :bonjour,
méfie toi des connexions 12 V d' origine, pas assez puissant
tire une ligne de la batterie en 6 mm que tu branches sur le plot No 9 et si tu as une remorque , prend la 7 + 6 au lieu de la jaeger
Bonjour à tous! D'accord avec Pierre les fils des faisceaux Rono, sont en 0,75mm², et seulement 2 en 1.5mm² trop fin pour supporter la puissance démandée rien qu'en feux de routes( veilleuses gabarits stop etc...)
Perso, j'ai repris les faisceaux sur la Scénic en repartant de l'arrière des feux, sur la barette de connection, en éliminant tous les fils depuis les connecteurs, Rono, jusqu'à la prise socle :7+6, avec un morceau de 3 M, de cable 13 fils,acheter chez N.A.dont 4 brins sont en 2.5mm², le reste étant en 1.5mm²; et pas de soucis depuis
Amitiées
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
