Electricité?
Ravhobby
Electricité?
Je souhaite obtenir l'ampérage nécessaire pour une puissance de 1000W en 220V.
Quelqu'un a t il la formule?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Delugy
guy
Pour les récepteurs non thermiques,la formule est:
P=U.I.cos fi pour un récepteur non thermique(par ex moteur)
donc I sera supérieur à P:U car cos fi est inferieur à 1(par ex 0,8 pour un moteur)
et même pour une résistance(radiateur)au départ comme elle est froide,l'intensité sera supérieure(R variant en fonction de la température avec I=U:R)
Mais il ne faut pas s'inquiéter de tout ça,car si on vous donne un branchement 4A cela ne veut pas dire que si vous prenez 4,3 A vous allez disjoncter.
Par contre à l'achat d'un radiateur électrique il peut être intéressant d'avoir un modèle avec une gamme de puissance large du type 750- 1500-2200 ou500-1000-1500-2000.Pour pouvoir s'adapter à toutes les situations.Pourquoi Payer un branchement 10A si 4A suffisent.
Ravhobby
- mekpy
Salut,
Le cosinus vient de la réaction d'un "bobinage" au passage du courant alternatif. Phénomène qui n'existe pas avec une résistance. En fait, le "cos phi" d'une résistance est de 1. Donc si tu l'applique dans la formule de Guy, tu te retrouve avec la fromule de base, soit, P = U * I.
Voilà sommairement expliqué cette formule.
je reste sur ma position, ce n'est qu'une caravane que l'on tracte, pas une usine qui à besoin de 10.000v.benoce a écrit :bonjour,
biensur, 1000w divisé par 220v = 4,55 ampéres
bon dimanche
a+
pas besoin du coefficient pour si peu de besoin.
pourquoi se compliquer la vie.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
- distran
@Jastic
Oui la formule P=U*I est la même en 12V
Pour la section du fil, tu peux te baser sur 5A/mm² sauf si ton fil fait 10m
: en effet, plus il est long et plus il faut augmenter la section pour éviter l'échauffement dû à la résistance du matériau .
Formule: R=(ro*L)/S (ro = résistivité du matériau, en général cuivre)
Si tu as un doute, passe en 4² ou regarde si le cable chauffe
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
