sur caravane bursner , mon disjoncteur de la caravane saute, je debranche fusible sous la hotte dessus evier qui alimente le 12 volts evier wc eclairage wcle disjoncteur tient : donc defaut sur 12 volts que je ne trouve pas : j ai debrancher l eclairage wc et pompe wc toujours meme probleme, cela peut il venir defaut sur transfo 12 que je ne trouve pas
, peu etre dans la hotte a cote fusible ? MERCI D AVANCE POUR TOUTES VOS REPONSE
declenchement disjoncteur
s'il n'y a plus de 12 Volt, cela peut effectivement provenir du transfo ( bobinage primaire 220V50Hz en court-circuit )
mais d'abord vérifier le câble 220V qui alimente le transfo, il peut avoir un défaut aussi.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
