Prise caravane
bregec
Prise caravane
Je viens d' acheter une caravane ADRIA 430 de 2005 qui n' a pas le raccordement 12 volts (éclairage et frigo) lorsque je roule!
La prise de la caravane 7 broches que j' ai démontée montre qu'il y a trois fils qui ne sont pas connectés( ils ont été coupés volontairement).
Je suppose qu' ils correspondent à ma connection souhaitée mais comment savoir ou est le + et le - et pourquoi 3 fils?
Pour info , j' ai le feu antibrouillard qui fonctionne en continu sur la caravane§
Merci pour votre aide, car je souhaite partir prochainement et ADRIA est fermé
- fredetcie57
bregec
Merci pour vos réponses, je vais essayer dans un premier temps de me dépanner comme Pierre le suggère, je prendrai contact avec le vendeur en Septembre
dernière demande: j' ai donc 3 fils coupés :1 bleu et les 2 autres sont de la même couleur (bleu:blanc)
Comment déterminer lequel est le '+ ' (ou lesquels et pourquoi il y a éventuellement 2 "+" )
Merci encore
Charles
Merci encore
Charles
- hobby540
Mais pourquoi tu ne remplace pas la 7 broches sur la caravane, par une 13 qui était à l'origine ? C'est très simple à faire
Sur la notice de ta caravane, tu as le cablage de la prise ainsi que les codes couleur.. Tu remets tout comme c'était à l'origine
après tu dois juste acheter un adaptaeur 13/7 broches en attendant que tu change de voiture ...
bregec
Re :hobby
je voudrais bien mais je n' ai pour l' instant aucun plan de montage.....pas spécifié dans la doc fournie.
Obligé d' attendre Septembre et la ré-ouverture d' Adria
Les concessionnaires sont aussi peu précis, personnel technique en vacances!
La seule doc que j'ai trouvé dans la pochette Adria concerne une fiche mal photocopiée West 13 plots compatible avec socle 7broches ISO 1724 mais sans aucune indication de cablage, donc comme tu le dis elle .
était équipée en 13
J' ai essayé la proposition de Pierre, çà n'a pas marché!
dommage
était équipée en 13
dommage
- hobby540
d'après la notice hobby,
1=jaune clignotant gauche
2=bleu feu antibrouillard
3=blanc terre pour les broches 1 à 8
4=vert clignotant droit
5=brun feu rouge arriere+gabarit+feu position+ecliarage plaquue coté gauche
6=rouge stops
7=noir idem 5, coté droit
8=gris marche arrière
9=brun/bleu et bleu +12 permanent
10=brun/rouge et bleu/blanc ligne de charge plus
11 et 12 pas affecté
13=noir/blanc et blanc/bleu Terre pour les broches 8 à 12
14 = contact de éconnexion pour feu antibrouillard arrière
les couleurs semblent standard
et cela semble aussi corespondre à ta caravane ?
6=rouge stops
bregec
Re:Hobby540
Je viens de changer ce soir mes 2 prises (7+6)
toujours pas de 12 volts en éclairage
Concernant la prise voiture j' ai un petit fil bleu sur cette prise Dois je le connecter sur la broche qui parait l' attendre?
Et à coté il y a un petit plot à quoi sert-il?
Mes contacts avec Adria et les concessionnaires sont désolants
Chez un concessionnaire il y avait une Adria identique, ils n' avaient pas la doc sue le cablage, je leur ai demandé gentiment d' ouvrir la prise pour vérifier: négatif " on a des ordres!!!' Pas très commercial je trouve
Si la connection est bonne , si les fusibles sont bons, que regarder?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
littoral loisirs
ben ecoute mon loup,je crois que tu as acheté ta caravane à des "bras cassées".vu que tu as une prise 7 br. on va faire avec.
par souci d'economie et sans toucher à ton faisceau voiture.
*tu elimines le petit fil bleu qui est sur le 2 (antibrouillard sur le 13 fils)
*tu y mets le gros fil bleu et le fil (si il y a) bleu filet blanc à la place(sur le 2)
*et le gros fil blanc filet bleu(si tu peux) avec le petit fil blanc sur le 3.
et normalement ça marche
