Insuffisance d'ampérage dans camping.
Doministère
Message par Doministère » 25 août 2007 17:18
Que risque t-on quand, dans un camping, il n'est fourni que 4A et que l'on veut faire fonctionner par exemple une plancha de 2000W( environ 9A, j'ai bon?): faire sauter les plombs du camping, de la caravane ou juste ne pas avoir assez d'énergie pour faire chauffer la plancha?
Merci de vos éclaircissements.
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
Message par Pascal » 25 août 2007 17:26
En principe, cela fera disjoncter la borne à laquelle tu es reliée. Si c'est un disjoncteur, il suffit de le réarmer. Par contre, si c'est un fusible, faut le changer.
Mais 2000 watts, cela correspond à beaucoup plus de 4A...
hobby540
Message par hobby540 » 25 août 2007 17:42
Oui en principe c'est un disjoncteur différentiel qui se situe dans la borne.
Le problème c'est que parfois c'est pas accessible et il faut appeler le gardien du camping :evil:
Par contre ça peut être un disjonteur par borne au lieu que ce soit par prises, du coup s'il y a 4 prises sur la borne, et que tu es le seul à l'utiliser, tu auras 4x4 A, donc 16 A ... (suis bon en calcul :lol: )
littoral loisirs
Message par littoral loisirs » 25 août 2007 19:11
sachez que 1 ampere correspond à peu pres à 200 w
hobby540
Message par hobby540 » 25 août 2007 19:15
même 230 W pour être précis :wink:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 août 2007 20:29
bonsoir,
Attention monsieur hobby540: le rôle du disjoncteur différentiel est de protéger les personnes contre un défaut. (si il y a un courant de fuite vers la terre atteignant le courant de déclenchement du disj. il déclenchera)
ça n'a rien à voir avec le disj ou fusibles de protection contre les courts-circuits ou les surcharges.
Pour doministere ,on n'a pas idée d'utiliser des engins de 2000 W en camping où l'intensité disponible se situe souvent entre 4 et 6 A.
une petite multiplication te donne la puissance disponible en faisant la somme de tes appareils.
P=220 x 4 = 880 W
P= 220 x 6 = 1320 W
J-P
hobby540
Message par hobby540 » 25 août 2007 20:50
ISTACE Jean-Paul a écrit :bonsoir,
J-P
Ah, je croyais qu'un différentiel avait les 2 fonctions de façon à éviter d'avoir deux disjoncteurs séparés ...
On en apprend tout les jours :wink: :lol:
Message par Pascal » 25 août 2007 21:53
ISTACE Jean-Paul a écrit : Pour doministere ,on n'a pas idée d'utiliser des engins de 2000 W en camping où l'intensité disponible se situe souvent entre 4 et 6 A.
J-P
Ben si on a le branchement 220v, c'est pas uniquement pour recharger le téléphone portable... :shock:
Donc si on veut se chauffer faut 10 ou 16A comme c'est le cas en général.
hobby540
Message par hobby540 » 25 août 2007 22:56
J'ai besoin aussi de mes 10A en vacances ..
Car dans le var, seul le BBQ électrique est autorisé :wink: donc 2KW :!:
Et il y a aussi le chauffe eau et le micro-onde de la caravane.
Et dans l'auvent il y a le mini four et la plaque électrique.
Donc 4A ça fait juste :D
gepaloux
Message par gepaloux » 26 août 2007 11:15
Perso je trouve qu'on commence à se la jouer aristo, si cà continue en dessous de 10A personne ne trouvera cà normal, les proprio de camping n'apprécient surement pas notre point de vue de raler parce que on ne sait pas mettre 2000w. Moi j'ai toujours à l'esprit que c'est un plus, pas un acquis d'avoir de la puissance, Au dessus de 6A cà devient quand meme du luxe, mais c'est mon avis perso. Je trouve d'ailleurs qu'on pousse bcp le bouchon avec les airco, si cà continue, faudra un jacuzzi, un bureau avec pc et imprimante, un billard et un sauna dans les caravanes pour que certains s'y sentent "comme chez eux"
Pascal :lol: :lol: :lol:
Pascal et Lily
Plus de caravane
Message par Pascal » 26 août 2007 11:24
La puissance en 220, c'est nécessaire pour se chauffer aussi, et même sans se la jouer "aristo" ben avoir momentanément de la puissance pendant qq minutes peut être pratique comme pour une bouilloire on un sèche-cheveux.
Je prend quasiment jamais le 220 mais si je me branche, c'est pour pouvoir me chauffer tranquille. Et là, il me faut entre 1000 et 3000 watts suivant la saison...
hobby540
Message par hobby540 » 26 août 2007 11:54
Et j'ai adapté ma conso à la puissance dispo dans les campings où je vais...
Si j'ai 10 A, vu le prix, autant en profiter non ?
Pour le jacuzzi, c'est dans le camping, pc et imprimante, j'ai déjà pris lorsque je partais 3 mois.. :lol:
Faut savoir que je reste aussi 4 semaines sur place avec l'auvent, donc il faut un minimum de confort ... :wink:
C'est pas pour cela que je la joue aristo, mais bon chacun sa façon de vivre :lol:
baracudas
Message par baracudas » 26 août 2007 14:43
Moi aussi j'essaie de prendre 10A, 6A mini.
Comme je ne prends pas de bouteille de gaz, je fais tout électrique : plaque électrique 1000W, four 1000W, cafetière 800W, frigo (2 pour les glaçons du pastis) lumière, WC, eau... BBC j'en ai un qui fait 1000W, il est évident qu'on jongle pour ne pas allumer certains appareils en même temps.
Payer pour payer, autant utiliser, de toute façon ça coute autant à la fin du séjour.
La seule chose que je ne prends pas, et que je ne prendrai jamais, c'est le micro-onde. C'est lourd et on l'utilise peu en temps ordinaire. Ca ne serait que moi, il n'y en aurai déjà pas à la maison.
La preuve que le travail n'est pas utile, c'est que Jésus n'a jamais travaillé
Inconnu
hobby540
Message par hobby540 » 26 août 2007 15:56
baracudas a écrit :La seule chose que je ne prends pas, et que je ne prendrai jamais, c'est le micro-onde. C'est lourd et on l'utilise peu en temps ordinaire. Ca ne serait que moi, il n'y en aurai déjà pas à la maison.
En fait, le mien est intégré d'origine dans la caravane..
Mais c'est pratique pour réchauffer le paquets de riz ou blé prévu pour mlicro-onde (2mn) et pour réchauffer les plats cuisinés lorsque l'on a pas envie de s'embêter.
C'est clair aussi que s'il n'était pas intégré, j'en prendrais pas :wink: :lol:
Message par Mdame Lili » 26 août 2007 16:48
Nous voyageons beaucoup (ah la préretraite c'est génial :D ) - minimum 2 mois consécutifs et fréquentons beaucoup de campings et sommes aussi confrontés au problème de l'ampérage.
Nous choisssons si c"est possible 6 A, mais nous devons dans ce cas faire 1 choix.
Donc nous privilégions en :
1 : le réfrigérateur,
2. le micro-ondes
3. le grill .
Notre grll électrique c'est 1.000W, mais le résultat des grillades est bof, bof.
Dans DISCO, nous reprendons notre grill convection pierre de lave, celui-ci fonctionne au gaz, et jusqu'à présent ne nous a jamais posé de problème même dans les campings du sud (84 - 83- etc...)
