12v sur une caravane
hello
j ai un pote qui possede une caravane de marque la mancelle 525 cb annee 1976 .il ma prete une documentation concernant cette caravane ,car il veut faire des nodifications . on peut lire sur une ligne de ce document "pompe electrique cuisine et cabinet toilette ( sur piles) ? ma question! pourquoi sur pile il y a bien du 12 v dans sa caravane!
Re: 12v sur une caravane
bonjour sur certaines caravanes la pompe marchait sur des piles parce que comme cela on était pas obligés d'atteler la caravane pour tirer de l'eau
complétement voire même le transfo est déjà sur la caravane pour le redresseur il suffit d' chez un marchant de composants électronique et prendre un pond de diode de 15 A c'est souvent suffisant on entre sur des cosses en diagonale le courant alternatif et sur les deux autre cosses on sort du courant redressé pour toute la caravane c'est valable aussi comme ca si vous posez un fluo ou un moteur courant continu ou si vous voulez charger une batterie
Oui, un transfo et un pont de diode, c'est ok pour une lampe mais tous les trucs électroniques n'aiment pas forcément. Et en plus, pas régulé donc tension très variable...
sur un transfo avec pont de diode en 12 volts on va limiter la tension quand la batterie aura atteint 12 volts alors qu'elle peut aller a 13,2 donc pas de soucis pour les appareils électronique ca dépends de leurs circuits par exemple les tubes fluos ca va mais un autoradio non il faut filtrer et ca c'est possible en ayant une batterie tampon évitez de mettre un condensateur sur un transfo 12 volts redresse vous auriez 18 volts en sortie ce qui serait grave pour certains matériels
Salut a tous, je pense que vous allez pouvoir m' aider. Voici mon probleme: dans ma LMC je n' ai que la lumiere en 12 v, pas de service d' eau ni de frigo. On m' a dit que c' est normal sur les residentielles et semi-residentielles. Quelqu' un connait-il ce probleme et comment y remedier ? Merci.
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
j' ai bien une 13 broches c' est pour ça que je trouve bizarre, mais je connais une personne qui a des lumieres en 12 v et d' autres en 220 vlt dans une Detlheffs residentielle, alors ca ne m' etonnerai pas.
bonjour il est possible que sur ta voiture la borne + après contact ne soit pas alimentée
