electricite 12v caravane
- obi1kenobi
je viens de m'acheter une vieille caravane afin de la restaurer, le 220v marche, les prise de courant et le frigo fonctionne, mais au 12 v rien ne marche, ni frogo, ni eclarage.
deja j'aimerai savoir par quel broche de la prise arrive le 12v. c'est une simple prise 7points.
je voudrais deja commence par controler cela avant d'aller plus loin.
je ferais un autre post pour le fonctionnement de frigo en mode gaz, car par la aussi ca ne marche pas.
merci.
merci.
sterkemane ev 320
Tu auras sur ce site :
http://www.siarr.be/faisceaux.asp
Le câblage théorique des faisceaux de remorque et de leur prises....
- obi1kenobi
- disco2magoliv
salut,
regarde sur le plot 2 de ta prise remorque/caravane de ta voiture tu devrais y trouver un + 12V permanent, si ce n'est pas le cas c'est que tu as un fusible HS sur ton véhicule ou que ton câblage et un câblage remorque avec le feu de brouillard sur le plot 2.
si c'est le cas il te faut refaire ton câblage et mettre un +12v sur ton plot 2.
c'est le début de ta recherche après reste plus qu'à suivre les fils
bon courage
bon courage
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
- obi1kenobi
merci pour cette info.disco2magoliv a écrit :salut,
bon courage
je viens tiens au courant.
a+
sterkemane ev 320
- obi1kenobi
rebonjour la compagnie
bon alors j'ai avance un peu, effectivement le 12v n'arrivait meme pas dans la prise remorque.
donc ca a l'air mieu.
maintenant vu l'intallation je vois qu'il mainque un fil sous l'evier.
j'aimerai savoir a quoi sert le relais en dessous. et si c'est un relai classique qu'on trouve dans toutes les grande surface. car celui qui y est a les connectique inverse. en mettant un normal ca marche mieux mais il manque un fil dans le cablage. (avec l'ancien rien ne marche).
merci.
a+
merci.
a+
sterkemane ev 320
- obi1kenobi
probleme resoluMIDget a écrit :difficile de répondre, c'est pas clair ! tu ferais pas un petit dessin ?
l'ancien proprietaire a mal rebranche les prises fusibles. il a inverse les fils entres les deux fusibles.
donc ca marche nettement mieux, il ne me reste plus qu'a racordes correctement le 12v a ma prise d'attelage.
reste le probleme de fonctionnement du refrigerateur au gaz. mais la j'ai cree un autre post.
a+
sterkemane ev 320
