Question sur Chauffage gaz Trumatic 2200 sur Puck
lavessane
Message par lavessane » 23 sept. 2008 20:58
j'ai déjà un petit convecteur de 500 w installé dans la Puck, qui me satisfait pleinement ....à condition d'avoir une prise de courant à proximité !!
Je veux donc installer un Trumatic 2200 , pour disposer d'un chauffage en pleine nature pour aller dans l'arrière pays Niçois cet automne , hors des sentiers battus
(J'en ai un en vue en occasion sur le web)
Ce qui , du coup, m'oblige à changer de gaz et à passer au propane pour les T° inférieures à 0°C
Y a-t-il parmi vous quelqu'un pour me dire si le Trumatic marche indifféremment au butane ou au propane SANS changer quoi que ce soit sur l'appareil (genre gicleur ou autre pièce )
Je n'arrive pas à trouver ce renseignement sur les sites vendeurs
Est-il utile aussi de mettre un filtre en sortie de la bouteille de gaz ?
Si vous avez des réponses , je suis preneur
A bientôt
Lavessane
christouraine
Message par christouraine » 23 sept. 2008 21:08
Endessous de 0° avec une Puck ??? C'est une citerne de gaz qu'il va te falloir ! :shock:
Doministère
Message par Doministère » 23 sept. 2008 21:54
J'ai un Trumatic 2200. Il fonctionne au propane comme tous les autres accessoires de mon ClipCar: frigo, réchaud, chauffe-eau. je crois que c'est ce gaz qui est prévu, en tout cas le plus répandu, pour les caravanes.
Pourquoi ne pas l'utiliser?
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
Message par Bonaud » 23 sept. 2008 22:25
Comment vas tu positionner la cheminée avec une Eriba ?
Parce que sur une rigide c'est au travers du toit mais là ?
Message par Decarpentrie Bernard » 23 sept. 2008 23:03
Nos appareils au gaz fonctionnent indiféremment au butane ou au propane sans avoir besoin de changer quoi que ce soit .On change les injecteurs et les réglages pour le gaz de ville.
Nanard
Message par Decarpentrie Bernard » 23 sept. 2008 23:05
Re
J'ai oublié ; Pour la cheminée il existe ou existé des sorties des gaz brulés au travers de la paroi par une ventouse.
Message par Bonaud » 23 sept. 2008 23:58
Non jamais vu de chauffage au gaz dans une Puck....
Je connais assez mal les Eriba
Message par Bonaud » 24 sept. 2008 00:01
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Nanard
Sauf que en dessous de 4° C, plus de Butane, il se liquéfie....
Génant en hiver, la bouteille devant être isolée de l'habitacle dans un coffe séparé... :cry:
D'où l'intérêt du Propane....
André60
Message par André60 » 24 sept. 2008 08:33
Bonaud a écrit :Non jamais vu de chauffage au gaz dans une Puck....
La cheminée se trouve sur la partie non mobile du toit
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
lavessane
Message par lavessane » 24 sept. 2008 08:34
christouraine a écrit :Endessous de 0° avec une Puck ??? C'est une citerne de gaz qu'il va te falloir ! :shock:
Peut-être fais-tu erreur sur le modèle de caravane : une Puck est très bien isolée .
Pour dormir par temps froid , il suffit d'abaisser la partie toilée et le tour est joué pour l'isolation optimale
Actuellement , j'ai un petit convecteur éléctrique de 500 Watts qui a été utilisé il y a tout juste une semaine en Haute Ardèche : 5°c dehors le matin , 24 °C dans la caravane avec le thermostat positionné au minimum
Donc , vu le petit volume intérieur de la Puck ,je suis tranquille , la citerne de gaz ne sera pas bien importante 8) 8)
A bientôt
Lavessane
André60
Message par André60 » 24 sept. 2008 08:37
Pourquoi tu dis ça ? c'est minuscule une puck, ça va vite être chaud.
Moi j'ai une triton et j'ai le chauffage au gaz, en 10 minutes c'est chaud. Mais je préfère utiliser le chauffage électrique
Mandarine
Mandarine et André
__________________
lavessane
Message par lavessane » 24 sept. 2008 08:38
Doministère a écrit :Bonsoir,
Merci pour ta réponse
Je sais que le Trumatic marche également au propane
Mais ma question était de savoir si on pouvait le faire fonctionner indifféremment au propane OU au butane SANS changer quoique ce soit sur l'appareil
A bientôt
Lavessane
lavessane
Message par lavessane » 24 sept. 2008 08:45
Bonaud a écrit :Bonjour,
Et bien tout simplement en ne mettant pas de cheminée (bien que cela soit possible sur une Eriba , mais fait perdre l'avantage de la hauteur inférieure à 2 mètres), mais en mettant une ventouse sur le côté de la caravane , comme le" dit d'ailleurs pertinemment Decarpentrie Bernard dans son message:
"J'ai oublié ; Pour la cheminée il existe ou existé des sorties des gaz brulés au travers de la paroi par une ventouse."
A bientôt
Lavessane
lavessane
Message par lavessane » 24 sept. 2008 08:47
et merci
Exact , si on veut positionner la cheminée sur le haut d'une Eriba
A bientôt
Lavessane
lavessane
Message par lavessane » 24 sept. 2008 08:54
Bonjour André60
Ha! un Eribiste connaisseur :) :!:
Tout comme toi, je préfère utiliser le convecteur électrique , mais parfois nécessité fait loi .
Et en itinérant , hors civilisation électrifiée , il reste le gaz ou le duvet :lol: :lol: et c'est mieux le gaz dans ce cas de figure.....
A bientôt
Lavessane
Revenir à « Gaz »
