poele a petrole
Fremeda
poele a petrole
Pensez-vous que l'utilisation de ce type de chauffage DANS la caravane est possible ? http://www.obelink.fr/overzichtpagina3. ... &arid=7424
ponctuellement évidement...
Re: poele a petrole
Pour ma part je n'utiliserais pas ce genre de chauffage dans ma caravane car ce n'es pas prevu pour une petite piece et cela degage des gaz
Le chauffage a gaz d'une caravane a une cheminée exterieur pour evacuer ses gaz
papybarbus
Re: poele a petrole
Je répond NON.
Il m'est arrivé une fois d'être fortement incommodé par ce genre de poêle. C'était pourtant dans un garage ventilé, alors je n'ose pas imaginer dans une caravane
Re: poele a petrole
idem, non...
A la rigueur temporairement sous un auvent assez aéré...
Ou alors dans une caravane avec portes et vitres grandes ouvertes
Re: poele a petrole
Nous avons utilisé ce genre de chauffage dans notre auvent de 24m².Nous avions 2 modèles, celui repris en photo qui effectivement laisse parfois des odeurs et aussi un grand risque de brûlure pour les enfants. L'autre était électronique et il était parfait car aucune odeur et coupure automatique si le manque d'oxygène était présent.
Je ne vois pas vu la place que monopolise ce genre de chauffage la possibilité de le caser facilement dans une caravane.
macscam
Re: poele a petrole
La plupart des accidents ou mort dans les habitations en hivers, sont dût à ce genre de radiateur qui reste allumé la nuit. Gros dégagement de "Co", il faut soit une grande pièce, soit une grosse aération. Je ne m'en sert chez moi que comme appoint pour bricoler dans le garage.
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
Fremeda
Re: poele a petrole
Sur une cara, il y a tjrs une ventilation permanente par des aérateurs et par les lanterneaus qui ne sont pas hermétiques, regardez-les bien, il y a une ouverture dedans ...
Et puis, coté isolation, une cara ça laisse vraiment à désirer
ceci dit, je suis daccord avec vous tous, cela doit empester le pétrole à 2m et bien que équipé d'une sécurité (c'est obligatoire) faut voir dans les fait.
- Bernard44
Re: poele a petrole
Comme chauffage d'appoint, et de manière occasionnel dans une habitation, les nouveaux appareils sont assez sécurisés et dégagent peu d'odeur.
Par contre au vu du faible volume d'air dans une caravane, je serai assez méfiant, ou alors il faut laisser 2 entrée d'air opposées pour éviter un manque d'oxygène qui serait la cause d'émanation de monoxyde de carbone.
Re: poele a petrole
De toutes les façons, le principe de base est celui d'une combustion avec prise et rejet de l'air dans la pièce même. Donc si on veut tenir un niveau de co2 correcte, faut ventiler ou aérer suffisamment. Et c'est un peu balaud d'ouvrir pas mal les fenêtres en hiver...
Bref, sous un auvent ou dans occasionnellement dans un garage ou autre, ok, mais comme chauffage régulier...
Fremeda
Re: poele a petrole
J'avais cette idée en tête pour utiliser vraiment occasionnellement, pour des nuits en libre, mais la majorité du temps, je suis en terrain de camping, dans ce cas là, c'est d'office 220V et chauffage électrique.
Quand à la ventilation, j'en ai une dans le plancher sous le frigo de 15 x 25 cm + plus une autre grille murale et les deux lanterneaux en ventilation permanente. Je risque donc pas de manquer d'air !
Une installation de chauffage au gaz étant trop cher en seconde monte pour s'en servir 2 ou 3 nuits par an...
- Pilou
Re: poele a petrole
ou alors tomber sur une occase
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Papy80
Re: poele a petrole
J'utilise ce méme poële a petrole en chauffage d'appoint a la maison en Automne quand les soirées sont fraiches !
Mon conseil pour l'odeur c'est de ne pas prendre le pétrole 1er Prix , il y a 3 gammes de combustible pour ces poëles
le milieu de Gamme de chez ZIBRO va trés bien (Zibro/Pure en bidon Orange) un peu d'odeur au démarrage et a l'arrét mais pas pendant la combustion
A cet fin je l'allume et je l'éteint a l'air libre a l'abri du vent et je le rentre au bout d'une ou deux minutes !
En faisant attention en le transportant aucun soucis avec le systéme anti-basculement ,au moindre manque d'horizontalité le chauffage s'éteint
un des inconvénients aussi de ce combustible c'est que les bidons ne sont plus consigné ,
a chaque achat un nouveau bidon jetable !
Bravo l'écologie
Sinon chez nous en Baie de Somme c'est les chasseurs de canards qui chauffent leurs huttes avec ces poële a pétrole ,
et j'ai jamais entendu dire qu'il y ai eu de soucis
Le méme Poële a pétrole est aussi a 99,90€ en ce moment chez Brico-Marché !
- ISTACE Jean-Paul
Re: poele a petrole
vous faites ce que vous voulez, mais quand on a vu sa fille inanimée ( sans trop de gravité) dans la salle de bain de son grand-père avec un chauffe-eau gaz (en bon état pourtant), je vous jure bien que des brols pareils dans un espace aussi petit qu'une caravane, on évite et on le CRIE bien fort aux autres, pour éviter que ça arrive. Le problème venait d'un volume restreint et de l'oxygène brulé par la flamme et non pas d'une défectuosité.
Jean-Paul
Jean-Paul
Fremeda
Re: poele a petrole
Bah, pour bouffer tout l'oxygène faut une sacré flame ou un sacré temps d'utilisation et surtout sans renouvellement de l'air...
