voila, je possède une installation avec un Truma duo contrôle et un mano sur chaque bobonnes, et je me demande si je n'ai pas une fuite de gaz.
Je m'explique, lors de l'ouverture d' une ou l'autre bouteilles de gaz, j'ai forcement les manos qui indique une pression de plusieurs bar, mais quand je referme le robinet des bobonnes et que j'observe le ou les manos, je vois la pression retomber assez vite 1 a 3 minutes plus ou moins.
Je me demande si c'est normal, sur une installation classique je pense que ça ne doit pas arriver, mais ici avec un Truma duo??
Pour info, tout les robinets d'alimentations comme le robinet pour le chauffage, la plaque de cuisson, frigo etc.. sont tous en positions fermé.
Donc j'ai fait une recherche (Avec de l'eau et du savon) sur toute l'installation canalisation, flexible, mano etc, en partant des bobonnes jusqu'au robinets des différents accessoires et rien, je ne trouve pas.
donc je fini par me demander si c'est normal ou pas.
Avez vous une petite idée ou conseil a me donner?
Est ce qu 'un produit style spray pour détecteur de fuite de gaz, serait plus efficace pour trouver une fuite par rapport à de l'eau savonneuse?
Merci pour votre aide.
Fred.
Fuite de gaz
- fredofredy
Fuite de gaz
Caravane: Hobby 545 KMF 2012
Voiture : Toyota Rav4 2.0D 4WD 2014
Re: Fuite de gaz
Bonjour!
Pour le produit ,les chauffagistes pulvérisent de l'eau mélangé a du liquide vaisselle ,
ils m'ont toujours dit que c'était aussi valable voir mieux que le spray
Par contre <<SOUS TOUTES RESERVES >> je pense que c'est normal que la pression baisse
puisque logiquement la pression ne vient plus des bonbonnes quand tu fermes LEUR robinet
Donc le clapet ou la membrane du détendeur n'est plus en pression et les mano redescendent a zéro !
Dans le doute je te conseille de faire vérifier ton installation,
faut pas rigoler avec le gaz !
- fredofredy
Re: Fuite de gaz
Merci bien pour la réponse rapide.
concernant l'eau savonneuse, je me disais bien aussi que ça devait être fort pareil.
pour la chute de pression au mano quand on ferme la bouteille, il me semble que j'avais justement lu ça dans un manuel quelque part, que c'était une façon de vérifier si il y avait une fuite ou non.
maintenant a mon avis c'est clair que la pression finira toujours bien par retomber, mais en combien de temps est ce normal ou non??
mais comme tu dis, si pas d'autres avis sur le sujet, il faudra bien conduire la caravane chez un spécialiste.
Re: Fuite de gaz
je n' ai pas de duo
mais 2 manos car 2 bouteilles
une fois fermé, les manos ne reviennent pas à zéro en 3 mm, il faut plusieurs jours, un peu plus rapide en hiver
donc, conclusion, je pense que tu as une fuite quelque part, pas toujours facile à détecter mais penche toi sur le problème sérieusement,
LP
LP
- papaplo
Re: Fuite de gaz
Tout a fait d'accord avec le Parrain.
Meme constat sur ma caravane.
Les tuyaux restent sous pression robinets fermés et heureusement.
Comprendre au plus vite ce qui se passe.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: Fuite de gaz
Oui, c'est comme cela qu'ici on vérifie le circuit de gaz: on met la pression avec une pompe et on attend 2-3 minutes...
C'est normal que cela de-descende doucement en plusieurs jours mais pas en quelques minutes.
Après, pour trouver, pas forcément facile, il faut bien regarder chaque raccord et avec un liquide, pas si facile. Les produits sont un peu plus facile à utiliser et adhère-mieux donc coule moins vite. C'est pas cher non plus
Re: Fuite de gaz
Perso je croyais que c'était possible que la pression baisse en quelques minutes cause du détendeur !
