Chauffe-eau instantané gaz
maraichin85
Re: Chauffe-eau instantané gaz
Message par maraichin85 » 18 déc. 2016 18:04
Bonsoir à tous,
Merci Lolofay, pour cette précision, et je vais m'en tenir aux conseils que vous m'avez tous apportés, quand je vais l'installer, je reviendrais probablement sur le sujet, car n'étant pas un expert en la matière, j'ai bien peur que tout ne se passeras pas comme je le pense et vos conseils seront les bienvenus.
Encore une fois merci à vous tous.
Dan ===2
Message par blancoco » 18 déc. 2016 19:51
lolofay a écrit :salut
un instantané à GAZ se moque un peu de la pression , sauf le maxi pour pas le faire éclater bien sur
la priorité surtout c'est remplir le chauffe eau avant d'allumer le gaz , en faisant circuler l'eau chaude ; enfin qui va le devenir
lolo
Oufti non non avec une pompe 12v il faut un basse pression, pour des raisons de stabilité de température et de débit aussi, moi j'ai pris un 6 litres car je ne voulais pas qu'une seule douche utilise 40 litres car pas d'eau courante à proximité, avec le 6 litres une douche c'est 15/20 litres en faisant attention un minimum...
Message par Menhir22 » 18 déc. 2016 20:36
lolo
si le chauffe eau est vide, le gaz restera en veilleuse CQFD
Message par blancoco » 18 déc. 2016 21:29
Oui tout à fait LP si pas d'eau ou pas assez de pression = pas d'allumage.
lolofay
Message par lolofay » 19 déc. 2016 09:58
je doute que sur un petit ELM Leblanc il y ai une sonde de pression ... peut etre sur un truc plus électronique ...
Sinon ça obligerai à laisser la pompe tourner sans ouvrir le robinet , pas pratique ....
déjà utilisé un leblanc dans une Notin , et un truma sur une eriba , on s'assurait juste qu'il soit rempli avant de l'allumer mais on ne lassait pas en pression .... sauf la pression résiduelle du remplissage bien sur
lolo
Message par blancoco » 19 déc. 2016 10:52
Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué :mrgreen: autant acheter un appareil parfaitement adapté à ses besoins ... Il existe des chauffe eau basse pression ce n'est pas pour rien ... Chacun fait comme il veut après..
lolofay
Message par lolofay » 19 déc. 2016 12:25
Bah justement les chauffe-eaux de camping sont prévus basse pression
rien à voir avec le chauffe-eaux dans nos habitations
lolo
Message par blancoco » 19 déc. 2016 13:09
lolo
Ben quand je te lis tu minimisés le fait qu'il faille prendre un chauffe eau basse pression alors que c'est essentiel pour notre utilisation...
lolofay
Message par lolofay » 19 déc. 2016 15:55
bah pas du tout , tu interprètes mal ou je m'exprime mal ....
on est rarement en "pression de ville" dans une caravane , donc d'office il faut un chauffe eau basse pression , voir sans pression ... juste le passage de l'eau avec la pompe à eau 12V
c'est pas la pression qui fait l'eau chaude , que ce soit gaz ou électrique , suffit que le réservoir du chauffe eau soit plein .... idem pour le trumatherme électrique
lolo
Message par blancoco » 19 déc. 2016 17:32
Si tu prends pas un basse pression l'allumage ne se fera pas avec une pompe 12v, comme je l'ai dit bien pensé aussi au débit, plus on a de débit plus on consomme d'eau , moi un 6 L /minute pour mon utilisation est idéal, j'aurai l'eau à proximité en permanence j'aurai peut être pris un 8 ou 10 L... Pour les cheveux long de ma fille :mrgreen:
viscarien
Message par viscarien » 19 déc. 2016 17:53
Il y a un réservoir sur un chauffe-eau instantané ?!
Yann56
Message par Yann56 » 19 déc. 2016 18:19
J'ai cru comprendre aussi que l'on discutait de chauffe eau instantané :D
Dans un tuyau, le débit dépend de la pression... et la température dépend du débit pour un réglage de chauffe donné.
Je ne vois rien a rajouter aux explications de Blancoco :wink:
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... it_eau.htm
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par blancoco » 19 déc. 2016 19:20
Pas à proprement parler, c'est le serpentin qui constitue ce réservoir... Sur le lien précédent niveau consommation, l'instantané ne consomme pas grand chose car ça chauffe très vite...
Yann56
Message par Yann56 » 20 déc. 2016 12:28
Exact!!!
L'instantané a un meilleur rendement puisqu'il n'a pas une masse d'eau chaude a maintenir a température: même bien isolée, il y a des pertes avec le système a accumulation.
Maintenant avantage et inconvénient des deux méthodes: http://www.bricoleurdudimanche.com/enqu ... on-ou.html
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Revenir à « Gaz »
