Problème Chauffage Gaz (Trumatic 3002 ?), ne s'allume pas
Re: Problème Chauffage Gaz (Trumatic 3002 ?), ne s'allume pas
Message par thithi » 11 sept. 2018 15:22
Normalement il devrait s'arreter, voir s'il n'est pas coincé ?
manuel ou à pile ?
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 11 sept. 2018 21:08
c' est un allumeur à piles :mrgreen:
alors là, bonne question !!
j' ai pas encore eu ce problème.
lolofay
Message par lolofay » 11 sept. 2018 22:47
Rascar-Kapac a écrit :
11 sept. 2018 11:18
Du coup c'était bouché du côté qui était rester ouvert un certain temps, avec un fil de fer j'ai du cassé le bouchon et l'evacuer, du coup les deux brûleurs demarrent ! Ça chauffe vite en plus !
Par les petits voyant je vois les veilleuses, avec flamme bleu à la base et orange au dessus, je pense que c'est normal ?
En revanche le "tac-tac" de l'allumage baisse en intensité une fois les brûleurs allumés mais il ne s'arrête pas, c'est normal ?
retour du thermocouple , tu as bien raccordé la fiche derrière le boitier pile ?
Laurent
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 13 sept. 2018 10:02
Je n'y ai pas vraiment toucher au boitier, j'ai juste mis une pile. Il doit y avoir deux fils qui y arrive ?
De sur j'ai vu celui relié à la bougie, pas fait gaffe s'il y en avais un second ^^
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 17 sept. 2018 00:30
Après vérification j'ai effectivement deux fils qui sont relié à mon boîtier, les deux semble correctement connecter.
Message par Menhir22 » 17 sept. 2018 08:49
11 sept. 2018 11:18
non, c' est pas normal mais je pense que ça peut venir du boitier,
si ta connexion n' était pas bonne, il n' allumerait pas; problème de trouver un allumeur pour faire un essai.
en attendant, une fois allumé, retire la pile sinon elle va se déchargée assez vite
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 17 sept. 2018 09:18
Oui c'est ce que je pensais faire, en attendant.
Mais bon ça chauffe donc c'est déjà un gros plus ! :)
lolofay
Message par lolofay » 17 sept. 2018 10:32
salut
2 fils en départs pour l'allumage ok
mais tu dois avoir un retour derrière du thermocouple , c'est lui qui éteint le tac tac ;
lolo
Revenir à « Gaz »
