niveau gaz
niveau gaz
Avez vous un contoleur de niveau de gaz dans la bouteille si oui lequel?
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: niveau gaz
Non ,j'en ai jamais eu et depuis vu le prix du branchement électrique dans les campings
j'utilise un petit four et une plaque électrique
et a la commande de cette caravane ,j'ai demandé un convecteur fixé sous la porte de la penderie
a la place du chauffage au gaz
j'ai quand même gardé un Cube Propane pour le Frigo et la plaque gaz en cas de coupure de courant !
Dernière modification par Papy80 le 07 avr. 2023 17:32, modifié 1 fois.
Re: niveau gaz
pareil que papy80
tout électrique pour amortir le prix du branchement
et gaz pour dépanner ou en roulant (pour le frigo)
- domaseau
Re: niveau gaz
+1
Re: niveau gaz
oui, un sonar (un modèle que dometic a commercialisé il y a longtemps). Hyper-pratique, affichage à l'intérieur. Et 2 capteurs pour chacune des 2 bouteilles
- christ31530
Re: niveau gaz
perso j'ai eu ca
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... ow-rg-2q42
je l'ai retiré car pas precis du tout , difficile à lire
Christian
Re: niveau gaz
merci pour vos réponses je pensais que le mano était valable mais du coup je laisse tomber
Re: niveau gaz
non, le mano mesure la pression donc tu verras que la bouteille qui est en train de finir...
Il y a 3 moyens fiables de mesurer:
- Sonar (il y a plusieurs modèles, externe comme le dometic, une sorte de stylo, ou fixé sous la bouteille
- Le poids avec une balance.
- Enfin, si tu as une bouteille en composite, avec une lampe tu vois où en est le niveau
Si tu as une bouteille LPG, la plupart ont un flotteur avec un cadran sur le sommet qui indique le niveau et on peut déporter l'affichage à l'intérieur.
Re: niveau gaz
Pour voir le niveau, j'utilise l'eau bouillante....
