Tout pigé !!katner a écrit : ↑01 mai 2021 17:51....les quatre fils du haut marron, vert,jaune et blanc sont ceux du thermostat ...attention, entre le vert et le jaune viendra le fils de terre du boiler .....
en bas, de gauche a droite également,le marron, le bleu et le fils de terre qui viennent de l'alimentation 220v ......puis le marron et le bleu du boiler ....
Installation Truma Therme
Re: Installation Truma Therme
Je peux abuser et demander la photo du repiquage de l'alimentation de la prise ?katner a écrit : ↑01 mai 2021 17:54...c'est ce que j'ai fait, j'ai mis une boite de dérivation sur une ligne qui alimente une priseAnnaig.laurent2@free.fr a écrit : ↑01 mai 2021 17:44Génial !
Un big merci !!
Que penses tu de dupliquer le câble gris de la prise électrique ?
...bonjour,
Non, je ne peux pas vraiment car il faut démonter une partie du bloc cuisine mais ....je vais vous expliquer .....
photo et dessin
photo et dessin
.... et photo d’un branchement que j’ai dû faire pour le chargeur du mover.... avec connecteur rapide wago....
Vraiment merci !
Et en plus, je suis sur que cela sert à plein de personnes !!
Branchement électrique prévu cette semaine maintenant que j'ai tout compris !!
Sinon pour le branchement de l'eau et oui c'est ça le plus important finalement
j'aimerais anticiper pour acheter ce dont je vais avoir besoin
J'ai fait un petit schéma que je vous présente :
- est il bon ?
- pour l'instant à ma connaissance la pompe alimente que l'évier de la cuisine en eau froide (et toilettes ??)
- N'ayant pour le moment jamais utilisé les toilettes (chimique) et je ne sais même pas comment ça fonctionne encore
. Sont il alimentés en eau froide ?
- Comment faire pour faire partir plusieurs tuyaux à partir d'un seul (quels raccords/diviseurs utiliser ?)
- En eau froide il faut créer le circuit lavabo sdb et douche sdb
- Tout le circuit en rouge (eau chaude) doit être créé
- Quel tuyau utiliser pour eau froide et eau chaude ?
Encore un gros merci pour votre aide
- est il bon ?
C'est quoi ton WC chimique ??
ils ont soit un reservoir de rinçage indépendant dans le compartiment de la cassette ou on peut ajouter du produit rose
ou ils tirent l'eau de rinçage du réservoir d'eau potable donc on ne peut pas mettre de produit rose
mais dans les 2 cas le WC a sa propre pompe
donc si le WC n'a pas de reservoir de rinçage il tire l'eau directement dans le reservoir d'eau potable
sans passer par la pompe qui sert a l'evier ou a la S de B
Sur mes photos pour exemple :
Celui avec les bouchons vert a un reservoir de rinçage en haut avec un bras articulé pour le remplissage
le bouchon vert en bas c'est celui de la cassette
celui de la photo du bas avec le bouchonjaune n'a pas de réservoir de rinçage ce bouchon est celui de la cassette
mais il n'empéche qu'il ont tous les 2 leur propre pompe
- unnamed (4).jpg (20.17 Kio) Consulté 10205 fois
- unnamed (3).jpg (7.13 Kio) Consulté 10205 fois
Le WC est à cassette, j’ai retrouver la notice en fouillant dans la caravane.
Il y a un réservoir d’eau à remplir et un autre avec un additif sanitaire
J’en déduis donc qu’il est complètement indépendant de la pompe et du réservoir d’eau ?
Sinon pour l’instant le seul point d’eau qui existe est le robinet de l’évier de la cuisine .
Pas de lavabo ni douche dans la Sdb (seulement le toilette)
Assures toi bien de visu que c'est un 402 en regardant si il a bien la coulotte de remplissage
parce que je crois que le 403 n'a pas de reservoir de rinçage
ce qui ne changerait rien pour la pompe sauf qu'il tirerait l'eau dans le reservoir d'eau propre de la caravane
Car sur la notice c'est écrit pour 402 et 403
Une photo de la cassette
(je m'aperçois d'ailleurs qu'il y a un liquide rose pale sur la gauche c'est un niveau ?)
Tout a fait tu as tout compris !
Donc déja un problème de régler puisque tu as un WC indépendant du circuit d'eau !
Allez on passe aux Trumatherme
tu as les robinets mitigeurs pour l'évier et la salle de bain ?
Merci !!
Je n'ai pas les mitigeurs, justement je me renseigne avant pour tout acheter en même temps (tuyau, raccord, etc...)
Il faut que je change celui de la cuisine aussi
Ayant eu la réponse pour les toilettes ! (merci encore Papy 80
) je remets à jour mon schéma :
est il bon ?
- pour l'instant seul le robinet de l'évier de la cuisine est existant (seulement eau froide)
- En eau chaude tout est à créer
- Quel mitigeur privilégier (3 en tout cuisine, lavabo sdb et douche sdb)
Merci pour votre aide !!
est il bon ?
