Détartrage cumulus
CPD38
Détartrage cumulus
Message par CPD38 » 21 oct. 2015 16:54
Bonjour.
Avez-vous déjà détartrer le cumulus ou chauffe eau de votre caravane.
Ma cara est de 2003 achetée d'occasion.
J'aimerais savoir si c'est utile d'y faire et comment procéder.
Merci de vos conseils
illico
Re: Détartrage cumulus
Message par illico » 21 oct. 2015 17:17
Le mien est aussi de 2003 , rien fait de particulier
sur les campings il fonctionne en permanence c'est à dire 4 à 5 mois de l'année
Message par freteurr » 21 oct. 2015 17:24
Dans la Hobby de 2008 avec le Truma Therme
En 2009, il marchait en permanence.
En 2010, il marchait en permanence de mai à juillet 2010.
Après juillet 2010, nous le mettons en marche seulement pour le brossage des dents.
Le détartrage du chauffe-eau peut augmenter sa durée de vie, surtout pour les résistances.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 21 oct. 2015 18:11
l'ennemi des cumulus , c'est le calcaire !
tu peux le detartrer en mettant du vinaigre blanc dans ton reservoir ( 2 lirtres pour 10l ) et une fois que ton cumulus est rempli de ce melange , tu le mets a chauffer
une fois bien chaud , tu ouvres les robinets (cuisine et salle d'eau ) pour nettoyer le circuit
par contre , il faut rincer plusieurs fois a l'eau tiede seule pour enlever le gout et l'odeur , mais ça n'est pas dangereux et surtout pas cher
par la meme occasion, ça te nettoieras aussi ton reservoir d'eau propre
a bientot
michel
CPD38
Message par CPD38 » 21 oct. 2015 18:48
Bon ça a l'air simple.
Je pensais qu'il fallait démonter le chauffe eau. Je vais donc mettre 4 litre de vinaigre dans mon réservoir d'eau, il fait 45 liitres.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 21 oct. 2015 18:56
tu peux renouveler l'operation plusieurs fois de suite
peredenis
Message par peredenis » 22 oct. 2015 08:30
Si tu ne le démonte pas, c'est sur que le vinaigre blanc est une bonne et vieille solution
Par contre, s'il est trop encrassé par le calcaire, c'est démontage, ouverture et solution soit d'algicide, 1 pour, soit acide chloridrique 1 pour 2, à manipuler avec attention, car c'est très efficace mais un peut dangereux et à réaliser que quand le vinaigre ou les autres produits ne font pas effet
Peredenis
daniel_bel
Message par daniel_bel » 22 oct. 2015 09:36
De l'eau additionnée d'une tablette de nettoyage dentier par litre fonctionne très bien.
Détartre et aseptise chauffe-eau, réservoir et tuyauterie.
Champignons, algues, bactéries, exit.
Odeurs et goûts partent en un seul rincage.
Plus cher que le vinaigre dans l'absolu, mais reste minime.
Le brusseleir en Val Mosan
CPD38
Message par CPD38 » 22 oct. 2015 11:09
Pour l'instant je vais faire au plus simple avec du vinaigre.
Si au besoin, je le démonterai pour voir ces fameuses résistances.
Merci encore pour vos conseils
Revenir à « Eau »
