Pression d'eau bürstner premio 485tk
Re: Pression d eaux bürstner premio 485tk
Merci à tous pour vos réponse alors il n y a pas de tuyau pincer les filtre je n y avais pas penser je vais contrôler sa à l'occasion...Les robinet tant qui coule sa va encore mais les toilette sans un minimum de pression c est comme si on mettait pas d eau
...mais je vais contrôler les filtre et recontroler le passage des tuyau être sur qu il n y a pas de plie et sur la pompe d origine c était 14l/min pour une pression de 0.5 bars et bien une pompe immerger, nous avons penser mettre une pompe avec plus de débit et de pression...mais on aimerai pas au premier coup ou elle se met en marche que la moitié des tuyaux de caravane de déboite
Aucun soucis de déboitage avec une pompe immergée ,la pression ne reste pas dans les tuyaux quand on ferme le robinet/contacteur
J'ai même pas eu de soucis avec le ballon d'eau chaude malgré la pression supérieure avec la pompe que je t'indique
et au moins l'eau faisait le tour des toilettes ,alors que c'est aussi la remarque que j'avais faite avec la pompe d'origine
Ok merci alors je vais voir sa...je ne retrouve pas le modèle exact sur le site mais je vais en chercher une avec les meme caractéristiques
merci à tous encore pour tout ces précieux conseils
J'utilise des shurfflo, j'en suis très content pour le débit et la pression.
Sinon, suivant le montage, un vase d'expansion n'est pas forcément nécessaire car le chauffe-eau fait office de vase d'expansion car il est prévu pour qu'il reste une petite zone d'air dans le réservoir afin de compenser la dilatation de l'eau quand on chauffe.
Alors sur la notre il il y a que le chauffe eau (trauma je ne sais plus le modèle en 5litres) mais pas de vase d expension externe au chauffe eau
Bon a savoir Pascal.
Perso quand je me suis aperçu du problème d'absence de vase d'expansion (je n'ai pas de chauffe eau ), j'étais en route et comme j'avais dans ma caisse a outil une pompe a immersion , le problème a été vite réglé.
La pissette en jets discontinus m'énervait.
Depuis, c'est resté comme cela
PS: mes toilettes ont leur propre pompe: si je constate un débit pas assez important au lavabo ET dans les toilettes, je regarde aussi l'alimentation électrique
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Suivant les caravanes, j'ai eu avec ou sans vase d'expansion. Mais pas de soucis de jet discontinus sauf si la pompe est fixée trop en hauteur par rapport au réservoir. Dans ce cas, de l'air peut se mettre en amont de la pompe quand on roule.
Pompe au niveau du bas du bidon d'eau.
Mais comme j'ai précisé, elle ne me pose plus de problème puisqu'elle est stockée dans ma cave.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Aucune importance !Loumi a écrit :Alors sur la notre il il y a que le chauffe eau (trauma je ne sais plus le modèle en 5litres) mais pas de vase d expension externe au chauffe eau
tu n'as pas besoin de vase d'expansion avec des robinets/contacteurs qui commandent des pompes immergées sans clapets anti-retour
la pression ne reste pas dans les tuyaux .
C'est comme l'histoire de pressionTruma indique sur sa notice une pression maxi de 1,2 litres
tu peux prendre du 1,4 bars sans soucis avec une pompe immergée la pression ne reste pas dans le Truma de 5 litres
c'est le technicien de la concession qui me l'avait dit ,j'ai jamais eu de soucis avec l'Averso/Fifty 500 TK et la nouvelle pompe a 1,4 bar
Extrait de la notice Truma concernant le Therme 5 L :
un Truma therme est destiné a fonctionner sans pression .
Pour compenser la pression s'établissant lors de la montée en température de l'eau
il ne doit y avoir aucun clapet anti-retour dans la conduite d'alimentation en eau froide entre le Truma et la pompe immergée
ces systéme (clapet-anti-retour et vase d'expansion )ne sont destinés que pour l'utilisation de pompes plus puissantes
ou un raccordement a l'eau de ville dans ce cas il est bon d'intercaler en plus une soupape de sureté /Vidange
dans la conduite d'amenée de l'eau froide
- thithi
J'espère qu'avec toutes ces explications , notre ami "loumi" va retrouver sa simple pression d'eau d'origine
Bonne journée à tous
Nous allons voir tout sa après les fêtes...pas trop le temps ces jours
...mais je vous recontroler tout se qui m a été expliquer et on verra se que sa donne...je vous donnerai mon feed-back de tout sa
...en tout cas merci à tous pour vos explications...et bonne fêtes de fin d'année à tous le monde
Tu as bien raison de te concentrer sur l'essentiel:
Assez de pression pour les bouchons
Quant au débit: cela dépend de tes invités.
Bonnes fêtes a tous.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: Pression d'eau bürstner premio 485tk
Hello à tous petit retour (oui je sais sa date un peu
) apres contrôle des tuyaux rien n est pincé, après détartrage c était à peine mieux ensuite nous avons monter une pompe 1b et 19l min au lieur de 0,5 et 14l était la sa marche d enfer
voilà voilà en tous cas merci pour toutes ces infos
Je suis a ma troisième pompe en 5 ans
j ai voulue en savoir plus alors je les aient démonté
j ai coupé la volute de pompe puis collé après débloquage
Ces petites pompes là , sont très performantes et en même temps très fragile .
Tous les ans après l’hivernage je suis obligé de les nettoyer et de les dégripper du calcaire . Là pompe qui me sert de transfert , qui est plus fine pour rentrer dans un jerrycan est plus susceptible un rien la bloque . Et c'est la plus vieille d’un âge incertain provenant de récupération .
