Pompe shurflo suk 0220
bernard59310
Message par bernard59310 » 18 juil. 2019 13:14
Petit constat ce jour, peut être est ce comme cela depuis un bout de temps mais pas entendu.
Cette pompe fonctionne en continu lorsque l'on ouvre le robinet du lavabo (le plus près).
En revanche au niveau de l'évier, elle fonctionne par à coups (le plus éloigné). Le débit varie donc légèrement en usage.
Qu'en pensez vous ? Pour l'instant, cela fonctionne et la démonter va m'obliger à vider la réserve pleine....
Merci de vos retours avisés :P
Bonne route à tous
Re: Pompe shurflo suk 0220
Message par Menhir22 » 18 juil. 2019 13:58
ta prise d' eau est en bas du réservoir ??
moi c' est un tube plongeur :mrgreen:
shurflo, c' est ce que j' ai et elle date de 1995 ===8
le problème qu' elle fonctionne en fermeture de robinet, c' est le pressostat qui est HS,
une petite vis permet de contrarier le réglage d' origine, faut y aller mollo, je ne conseille même pas d' y toucher mais avec un peu de chance, ça peut dépanner mais pas garantie dans le temps.
bernard59310
Message par bernard59310 » 18 juil. 2019 15:47
Re
Oui, tout à fait, en bas du réservoir...
Tant que ça fonctionne :wink:
Bonne route à tous
Landozoor
Message par Landozoor » 22 juil. 2019 12:08
Hellooo…
La mise en route de la pompe dépend de la chute de pression du circuit d'eau complet.
Il n'y a donc qu'un pressostat sur la pompe.
Donc, ce n'est donc pas l'ensemble pompe / pressostat qui peut être mis en défaut.
Le fonctionnement par intermittence est provoqué par un débit trop faible.
Le débit d'un des robinet doit donc être plus faible que l'autre. Ou longueur de tuyau qui provoque une chute de débit.
Une alternative pour régler ce problème, et avoir un fonctionnement plus "fluide". Bien pour de la plomberie "fluide". . :mrgreen:
Monter un accumulateur de pression sur le circuit.
Ca permet une pression plus constante.
https://www.amazon.com/Seaflo-Accumulat ... B01MUYL8F8
bernard59310
Message par bernard59310 » 21 août 2019 16:05
Bonjour à tous
de retour et après nettoyage de la caravane, je peux certifier que la pompe fonctionne bien :P
elle fonctionnait sans à coups avec le cabinet de toilette et avec à coups à l'évier.
le robinet de l'évier dispose d'un filtre :? plein de boue ... :( le tuyau montait en pression, la pompe s'arrête, l'eau coule, la pression chute et la pompe redémarre ....
démontage du filtre, nettoyage et miracle, tout re fonctionne normalement.
Pour info, on est toujours plus malin après :wink:
Bonne route à tous
Message par Menhir22 » 21 août 2019 16:16
faut tout nettoyer :mrgreen:
donc ok,
Revenir à « Eau »
