tuyau pour évacuation des eaux
Re: tuyau pour évacuation des eaux
Message par gaston990 » 19 avr. 2020 20:58
Papy, ces trous ne sont généralement pas couverts d'une grille... mais plutôt d'un couvercle, capuchon... ou encore surmontés d'un genre d'entonnoir ! alors... à moins qu'il ne s'agisse de citernes à mazout... ou de gaz... ils sont souvent situés à l'arrière des emplacements, parfois deux à deux avec l'emplacement voisin... par exemple ici, le camping de Westende où je suis allée plusieurs fois : https://fr.kompascamping.be/westende/ac ... g_confort_
Message par aurelien71 » 19 avr. 2020 21:16
dans le coffre de ma caravane j'ai toujours le réservoir d'eau usés, et j'ai aussi le tuyau pour évacuer directement dans l'évacuation quand c'est possible.
ce tuyau es un vieux morceau de tuyau d'arrosage avec un raccord manchon de dilatation qui se glisse directement sur le tuyau d'évacuation de la caravane, et coté tuyau d’arrosage j'ai mis du silicone pour étancher et tenir.
le diamètre es petit certes mais au moins le tuyau ne prend pas de place dans le coffre.
avant j'avais un tuyau de 50mm qui de mettait pas dessous le tuyau de la caravane mais il prenait une place folle.
tracteur
Ou
Message par gaston990 » 19 avr. 2020 21:53
Merci Aurélien ! je suppose que le raccord côté caravane doit avoir le même diamètre ? ou bien il se réduit en vissant jusqu'à serrer l'embout de la caravane ? faudra que j'aille voir comment ça se présente sous la caravane lorsque nous serons déconfinés... parce que cette solution du tuyau d'arrosage ne me déplaît pas !
Message par aurelien71 » 19 avr. 2020 22:02
Je te ferait une photo de mon raccord, mais rien a visser/ serrer, je l'emboiter juste sur celui de la caravane.
C'est du 40mm il me semble l'évaluation de la caravane.
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 20 avr. 2020 08:00
@ Aurélien,
diamètre sortie eau grise ne dépasse pas 25 mm ( à vérifier )
le 40 mm c' est entrée EP sur réservoir :mrgreen:
Message par gaston990 » 20 avr. 2020 08:20
Bonjour Pierre et Aurélien, je suis allée fouiner sur le site d'obelink et à moins que je n'aie regardé un mauvais truc... il me semble avoir vu un truc avec différents diamètres dont 28 mm... je dois regarder un peu mieux...
L 550 SA
Message par L 550 SA » 20 avr. 2020 09:06
Pour les eaux usées nous avons sous la caravane deux réservoirs de 40 litres chacun couplé avec robinet de vidange comme sur
un CC. De plus nous avons un réservoir de 30 l à roulettes pour vidanger quand cela n'est pas possible sur l'emplacement.
Sinon, deux morceaux de tuyau de 3 m en 19 mm pour l'évacuation des eaux usées si c'est possible sur l'emplacement et un
enrouleur de 10 m pour les eaux propres. Le tout équipé de raccord rapides Caténa ou autre.
Alain
Message par Papy80 » 20 avr. 2020 10:54
Bonjour ! :wink:
Je pense que c'est pas du 40 mm en tous cas ça ne l'a jamais été sur mes 5 caravanes avec leurs évacuations centralisées
c'est plutôt du 25 mm voir du 28 mm , il me semble même que c'est pas un diamêtre standard de tube PVC
Quand le terrain le permet je glisse carrément le gros trou du réservoir sous la sortie coudée (le coude n'est pas collé) du tuyau
En cas ou c'est pas possible j'ai récupéré un vieux tuyau fléxible d'aspirateur que je branche sur le coude
IMPORTANT :j'attache mon reservoir avec un cable antivol a un verin stabilisateur
une nuit on a déjà essayé de me voler mon reservoir ,c'est le choc du cable tendu qui m'a réveillé
et quand je suis sorti le resrvoir n'était plus a sa place ! :twisted:
Message par gaston990 » 20 avr. 2020 11:34
Bonjour et merci pour vos réponses !
Une réponse m'interpelle car j'avais pensé à un système du genre... un réservoir placé horizontalement avec une grande ouverture placée juste sous le trou de la caravane et... en bas, dans le sens de la hauteur (15 ou 20 cm) au niveau du sol ou presque, une autre ouverture, de petit calibre... avec un pas de vis ou un robinet.. sur lequel je pourrais brancher, visser ou clipser un tuyau (d'arrosage) qui conduirait l'eau usée directement dans l'évacuation de l'emplacement ! peut-être que ça n'existe pas, mais peut-être aussi... je vais revoir chez obelink...
Papy... je n'avais pas pensé que ces genres de trucs pouvaient être volés ! merci de prévenir...
Message par Papy80 » 20 avr. 2020 11:56
:oops: Bon malheureusement ,Tu sais Andrée ,y a jamais eu de limites a la connerie et c'est de pire en pire ! :oops:
Revenir à « Eau »
