Réparation lavabo criques
Re: Réparation lavabo criques
Ta sortie était du 32 et tu as mis du 28 ?
Le contraire 28 d'origine sur la roulotte
Alors on avance sur ce chantier...
Avec une Dremel, j'ai découpé le tour pour mettre en place une bonde plus grande.
J'ai appliqué de la résine sur les parties restantes criquées.
Maintenant, le temps que ça sèche... il faut que je trouve un raccord pour cette nouvelle bonde (femelle à visser extérieur de 46mm) et côté tuyau embout mâle pour rentrer dans les 23mm intérieur du tuyau d'évacuation.
Si vous avez une idée...
Pas si simple pour les tuyaux, peut être en passant par un tuyaux souple style durite..
En attente du mitigeur et du séchage de la résine avant de l'installer...
Bon, j'ai pas mal avancé, je voulais tester l'arrivée d'eau dans la caravane, et forcément, j'ai pris la douche.
L'eau ne semble pas passer dans ce raccord, je l'ai démonté de la caravane.
On est certain que c'est un raccord pour le passage de l'eau ??
Oui avec prise gardéna il est peut être grippé ? Balance du wd40
Oui, je l'ai démonté, il est completement grippé au niveau du raccord gardena, dépot vert qui bouche tout.
Tu as essayé en laissant mariné avec du dégrippant (ou du coca !)?
C'est un réducteur de pression..
Tu peux l'ouvrir mais attention à l'intérieur il y a des ressorts; Tiens bien le couvercle et ouvre doucement sinon ça saute partout.
Bon j'ai pu le déboucher, merci.
ça goutte un peu au niveau du raccord gardena, peut-être le serrer un peu plus autour du tuyau. merci de votre aide.
J'ai bien entendu transformé la caravane en piscine, une fuite sur un tuyau et un raccord qui a sauté faute de collier.
Maintenant ça goutte derrière le chauffe-eau, là je pense que c'est le plombier qui va gérer.
A suivre...
A suivre...
