réparation passage de roue
Re: réparation passage de roue
oui, et cela m'a permis de monter des pneus plus large (175 et 185 au lieu de 155) et sur sol mou, cela est appréciable. J'ai fait un peu de route non goudronnée ce weekend et vu que c'est très humide en cette saison donc assez mou par endroit, ben j'ai apprécié parfois d'avoir une caravane avec une pression au sol faible (j'avais la petite, 4 roues de 175/70 R13 pour ce weekend 1450 kg je pense)
Pour continuer sur le sujet des pneus,est-ce que je peux faire confiance aux HANKOOK ?
Sur les conseils de notre placeur de pneus voiture, nous avons eu Hankook pendant des années, nous étions très satisfaits.
Attention cela se passait voilà une dizaine d'années, la qualité est-elle toujours présente ?
j'ai des pneu hankook sur ma fiesta et j'en suis satisfait
pas de probleme pour l'instant
Pour répondre à Viscarien: même si je me répète
dans le cas de pneus pour caravane, je ne pense pas vraiment que la marque soit importante, mais à mon avis ce qui est primordial c'est d'avoir des pneus d'un indice (de charge) suffisant pour être largement au dessus du Poids Total en Charge (réel et non fictif, pour certaines marques de caravanes le fictif est bon mais pour d'autres (mon cas), c'est largement au dessus (et je n'ose pas dire de combien
parce que (sauf cas très rares) la plupart des caravanes dépasseront leur PTAC fictif, donc le poids autorisé pour les pneus, puisque les constructeurs choisissent des pneus d'un indice de charge juste à la limite.
Parce que bien sûr quand on commence à atteindre des poids importants, on doit choisir des pneus d'indice de poids élevé (type camionnette = renforcés) et les prix sont plus élevés.
En conclusion je pense qu'un pneu HANKOOK ou autre marque (on va dire moins réputée) sera bien meilleur si l'indice de charge est bon, qu'un pneu de grande marque dont l'indice n'est pas suffisant
Pat.
Pat.
Bonjour ,
Merci pour les réponses.Je vais donc monter des Hankook RA08 avec une IC de 94 !Je pense qu'avec 670kgs par roue je vais rouler tranquille.
Les Conti sont plus chers et ont un IC de 91.
@Pat
Je ne suis pas trop d'accord quand tu dis que les pneus de n'importe quelle marque sont bons,demande à ceux qui ont eu des problèmes avec des pneus Nankang.
Je pense qu'il faut quand même privilègier des pneus de grands manufacturiers et Hankook en fait partie.
@Pat
Enfin, tu m'as compris quand même
mais je peux ajouter, celui qui peut, choisira idéalement un pneu renforcé (indice de charge plus élevé), et de grande marque, très réputé
Pat.
Pat.
J'ai reçu les nouveaux pneus.Je pense qu'avec "ca",je vais rouler tranquille.
@Pat:plus besoin de peser la roulotte!
Il y a 2 indices de charge,d'après ce que j'ai compris en montage jumelé ou double essieux,l'IC est plus faible car suivant la configuration du terrain,une roue peut prendre la charge des deux.Donc quand on monte ce genre de pneu en jumelé il faut tenir compte d'une charge inférieure.
Par contre,le DOT est bizarre: DOT T7 U4 JMH
C'est bien camarade, là au moins tu es paré pour la route
Pour le DOT, oui c'est vrai que ......
. Des spécialistes te renseigneront.
Pat.
Pat.
Bon,ma caravane est réparée(depuis 3 semaines) comme neuve,aucune trace de la réparation
Pour éviter de se trouver face à ce genre de problème,éclatement d'un pneu,il y a peut être la solution d'installer des capteurs de pression .
Celà n'existe pas pour caravane mais 2 capteurs suffisent, les 2 autres à monter sur les pneus avant de la tractrice,c'est toujours mieux que rien
Pour les double essieux c'est l'idéal ,je pense que l'on a plus de mal à s'apercevoir d'une roue à plat sur une DE car l'autre roue masque le défaut.(celà m'est arrivé avec une remorque plateau,a l'arrivée plus de trace de pneu et jante en charpie)
http://cgi.ebay.fr/Tyredog-de-capteurs- ... 255fa23230
Pas spécialement donné
, mais toujours mieux qu'un éclatement
Je ne vois pas bien où s'installent les capteurs, dans la valve sûrement
Merci camarade je ne connaissais pas ça
Pat.
Pat.
Tu l'as aussi ICI mais ce n'est pas le même prix
Oui là on voit mieux, donc il faut démonter l'obus et le remplacer et mettre un bouchon spécial, quand tu changes tes pneus t'as plutôt intérêt à les prévenir, sinon ils balancent tout dans la benne
Pat.
Je change les pneus moi même chez un ami,(il me fait le prix usine),quant aux pneus de la caravane je pense que j'en reparlerai dans 5 ans si tout va bien!
J'avais déja posé la question il y a quelques temps
Avec ce controleur de pression peut-on l'installer sur une caravane? éloignement des roues par rapport au récepteur.
merci Nanard
merci Nanard
