pneus non trouvable
danette2907
pneus non trouvable
Message par danette2907 » 23 janv. 2010 20:42
bonjour a tous je suis nouveau donc excuser d 'avance si c est pas le bon topic
je viens de posséder une caravane adria 450 d et les pneus sont usées , j ai fais tous les marchand de pneus de ma ville est impossible sa existe plus .
pouvais vous me dire si je peux changer de dimension de pneus ( par exemple mettre du 155 /55/r 13 )
actuellement 155 sr 13. 78s
jaco61
Re: pneus non trouvable
Message par jaco61 » 23 janv. 2010 21:20
bizarre ça regardes sur internet 123 pneus ils ont ça en stock même si je ne suis pas fan de commander sur internet c'est mieux que rien.
le 155 :80/13 était hyper fréquent autrefois regardes sur un C15 ce doit etre cette dimension essaie aussi en renforcé. pour l'indice de charge 78 c'est pas plus mal si tu montes plus haut
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... =4&Breite=
j'ai trouvé ca bof débica c'est pas le top regardes celui la :http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
danette2907
Message par danette2907 » 23 janv. 2010 22:37
ok pour la réponse donc (SR) correspond a 80 ?
je peux monter des roues voiture ? de cette taille ?
jaco61
Message par jaco61 » 23 janv. 2010 22:42
155 /70 13 c'est des séries plutôt basse avec tous les chiffres inférieurs a 80et 85 et les chiffres supérieurs sont des séries Hautes que l'on ne voit pas en auto quand il n'y a rien c'est effectivement du 80
danette2907
Message par danette2907 » 23 janv. 2010 23:42
ok donc je peut mettre du 155/80r13
pour les jantes c15 sa peut se monter dessus ?
jaco61
Message par jaco61 » 24 janv. 2010 11:05
je ne sais pas si tu peux monter des jantes de c 15 sur ta caravane ce que je dis c'est que les c15 ont cette taille de pneus comme pas mal de voitures des années 85/90 et donc cela doit se trouver je vois que tu es de la Sarthe regarde chez Euro master au mans ils doivent avoir ca .
Message par Papy80 » 24 janv. 2010 12:18
Bonjour ! :)
Ok!pour trouver la dimension mais attention aussi a l'indice de charge !tu nous indique 78 ce qui ferais donc :
78 = 425kg par pneu multiplié par 2 = 850 kg maximum pour le PTCA de ta caravane si non il te faut plus de 78 en indice de charge ! :wink:
quand aux jantes il faut faire attention meme dans la meme dimension ( 13 pouces pour toi ):
(1) au déport de la jante (2) a l'entraxe des trous (3) aux nombres de trous (4 ou 5 trous)
Attention aussi au passage de roue si tu changes la Hauteur des pneus ( 80 au lieu de 55 )le diametre de ta roue vas augmenter ! :roll:
Message par Pascal » 24 janv. 2010 12:56
Cäest bizarre, car des 155/80 R13, c'est assez courant. Cela existe et aussi en version renforcées (indice 90, 600kg par pneu, 1200kg au total)
Message par Papy80 » 24 janv. 2010 13:05
Bonjour! :)
Exact Pascal ! :wink:
Le probléme ,c'est que Danette 2907 ne nous dit pas quelle était la hauteur d'origine?<<actuellement 155 sr 13. 78 s>> :wink:
danette2907
Message par danette2907 » 24 janv. 2010 13:12
bonjour a tous j ai pas de hauteur sur le pneu se sont des vieux pneus sur mon adria la taille marquer sur le flant est
155 sr 13 . 82 s donc pour moi je ne comprend plus rien je répondez simplement a jaco qui me disais mettre 155/80r13
82 sa doit étre indice de charge et s indice vitesse mais que veut dire SR
j ai regarder les roue de l adria a mon pére car je lui aurais pris mais lui c est pire que moi il est monter en 155sr12
Message par Papy80 » 24 janv. 2010 14:01
Avant tout il faut rester dans la dimension et aussi dans l'indice de charge !quel est le poids total en charge de ta caravane ???
tu nous dis :
:wink: <<<actuellement 155 sr 13. 78 s >> :wink:
et aprés tu nous dis dans ton dernier message
:shock: <<la taille marquée sur le flanc est 155 SR 13. 82 s>> :shock:
donc si ta derniere indication est la bonne et que ta caravane fait moins de 950 kg de PTCA a condition d'avoir quand meme de la marge !
c'est a dire que tes 2 nouveaux pneus supporteront ensemble 950 kg mais ta caravane doit faire environ 850/900kg Jaco61 a raison :wink:
le mieux pour que l'on te donne un indice de charge correct serait que tu nous donnes le PTCA de ta caravane ! :roll:
quand au jantes se que je t'ai indiqué est a prendre en compte ,on ne peut pas mettre des jantes qui ne sont pas exactement les mémes
méme si ce sont des 13 pouces il peut y avoir des différences au niveau de l'entraxe des boulons de fixations et de la profondeur (Déport)
de la jante sur le tambour ! :wink:
danette2907
Message par danette2907 » 24 janv. 2010 14:10
ok désolés j' ai fais une erreur c est bien 78s sur le flan et non pas 82s
je sais pas ou j avais la tete mais c est une erreur de ma part
d' aprés la plaque sur la caravane le PTCA est de 880 kg
Message par Papy80 » 24 janv. 2010 14:15
:lol: Donc! déja indice de charge trop faible pour tes anciens pneus! ===7
danette2907
Message par danette2907 » 24 janv. 2010 14:52
donc les pneus sont pas d origine d 'aprés toi sinon je suis pas sur du ptca car la plaque métallique je la trouve bizarre
j ai mis ma caravane en avatar si sa te donne une idées
Message par Papy80 » 24 janv. 2010 16:54
Me revoila ! :D
petite sortie avec ma Lili! :D
oui! bin a la vue du gabarit ! :roll: vaudrait mieux que tu regardes sur la carte grise ! :)
Sur les anciennes cartes grises c'est a PTCA sur les nouvelles cartes grises c'est : F2 :------kg ou F 3
sur http://www.toopneus.com en 80 comme en 70 de hauteur je ne trouve en tourisme que des indices au maxi de 79 !
donc encore trop juste( 874kg) si ton PTCA est le bon ! :roll: il te faudrait des pneus C (camionnette ou utilitaires ) qui sont en 90/91 !
certes un peu plus chers mais renforcés sur les flancs et souvent en hauteur 80 ! :wink:
Revenir à « Roues »
