pneu qui frotte
Re: pneu qui frotte
je ne sais pas comment est foutu ca caravane mais vous croyez reelement que meme si le pneu se deformait legerment (se serait qu'une histoire de quelques milimetre) ca suffirait pour frotter contre ce gougeon ?!...moi je n'y crois pas une seconde car j'espere bien que ceux qui on concu la caravane on prevu quand meme de laisser un peu d'espace entre le gougeon et le pneu et que ca ne joue pas a quelque mm pret !
- Bernard44
Re: pneu qui frotte
Et pourtant, il suffit de se glisser sous une remorque ou un véhicule pour s'apercevoir que la marge est étroite.
Pour mon ancienne caravane j'avais monté des pneus plus large, l'espace restant disponible était très limité, j'avais d'ailleurs surveillé le pneu après des longs parcours.
Pour ma première remorque j'avais fait de même, et dans ce cas les pneus avaient légèrement frottés sur le chassis en pleine charge, à vide c'était O.K.
Maintenant je m'en sert uniquement pour transporter mon matos de windsurf, 150 kg maxi.
Pour ma deuxième remorque je dois essayé de placer ma roue de secours de caravane, d'une dimension au-dessus après une première estimation à vide et une autre en charge, ça va être juste.
Dans le cas de Fred18, 2 phénomènes peuvent s'ajouter, le premier est une augmentation de la largeur du pneu, le deuxième une déformation de ce pneu par une pression non adaptée, et peut-être une usure des organes de suspension ou des roulements.
Re: pneu qui frotte
avant je ne sais plus.... apres j ai m is un peu plus large ( mais sur le meme jante) , donc pas ,non plus passe du 13 au 15 pouce.. et un peu plus haut mais en restant dans le passage de roue , ca me premettait d avoir une marge en poids embarqué.. tout en veillant a ne pas depasse le ptac de la cara!vinch54 a écrit :Bonsoir
avant de dire que ca vient du pneu, il serait bon de commencer a savoir ce que tu avais avant et ce que tu as monté apres ?
fred
Re: pneu qui frotte
ta taille d'origine doit etre inscrite dans la notice ou peut etre meme dans la caravane non ?
essaies de nous donner ces infos, ca serait bien de savoir
Re: pneu qui frotte
Pourrait-tu nous mettre une photo pour que l'on se rende mieux compte du défaut exact ?
Re: pneu qui frotte
Si le pneu a roulé sous gonflé l'intérieur du pneu doit être drôlement plus abimé que l'extérieur !!!fred18 a écrit :comment voir cela a l'interieur??Claude34 a écrit :Bonjour,
La trace de frottement que vous décrivez sur le flanc du pneu peut venir d'avoir roulé avec le pneu sous gonflé, l'idéal est de le démonter et de vérifier l'intérieur du pneu, vous verrez alors à l'état intérieur ce qui s'est passé.
Claude
j ai deja prevu de le changer , mais je veux surtout eviter de renouveler cette mesaventure!
donc trouver surtout la cause..
merci de m eclairer!
fred
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Re: pneu qui frotte
Il faut faire attention quand on change de largeur et de hauteur de flanc d'un pneufred18 a écrit : avant je ne sais plus.... apres j ai m is un peu plus large ( mais sur le meme jante) , donc pas ,non plus passe du 13 au 15 pouce.. et un peu plus haut mais en restant dans le passage de roue , ca me premettait d avoir une marge en poids embarqué.. tout en veillant a ne pas depasse le ptac de la cara!fred
pour exemple :
Si tes pneus d'origine étaient des 185/70/R14 tu avais un diamétre de roue de :61,46 cm
Tu changes simplement de hauteur de flanc en passant a des 185/80/R14 ton diamétre passe a :65,16 CM
donc presque 2 cm de plus au rayon(1,85cm)
encore pire si tu as augmenté la largeur et la hauteur en passant a 195/80/R14
tu vas te retrouver avec une roue de 66,76 cm de diamétre donc Environ 3 cm de plus au rayon (2,65cm)
c'est parfois suffisant pour que le pneu frotte a un endroit dans le passage de roue ou sur un écrou
voir méme avec de la boue accummulée a une pierre restée coincée !
Comme il est dit plus haut il suffit de se mettre sous la caravane pour voir que la marge de manoeuvre est mince
au niveau du passage de roue quand la caravane est en charge !
Re: pneu qui frotte
Bonjour,fred18 a écrit :avant je ne sais plus.... apres j ai m is un peu plus large ( mais sur le meme jante) , donc pas ,non plus passe du 13 au 15 pouce.. et un peu plus haut mais en restant dans le passage de roue , ca me premettait d avoir une marge en poids embarqué.. tout en veillant a ne pas depasse le ptac de la cara!vinch54 a écrit :Bonsoir
fred
S'agissant d'une Adria 420 Optima, donc ancienne, tu peux peut être retrouver la bonne dimensions des pneus de 3 façons :
1) La première serait de rechercher sur le site parmi les propriétaires Adria si quelqu'un possède la même !
Ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 24&t=26199 en sachant que les Prima et Optima étaient fabriquées les mêmes années donc avec la même monte pour la même longueur...
2) La seconde, de regarder la notice, mise en ligne ici http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm laquelle concerne toutes les Adria de 1989 et équivalentes puisque ces séries se sont prolongées pendant des années !!!
3) Essaie de contacter Adria, mais comme il n'y a plus d'importateur de caravanes (par contre ils font toujours les CC !) en France, je n'y crois guère...
- papaplo
Re: pneu qui frotte
Une différence d’écartement caoutchouc /métal de quelques mm entre le pneu droit et le gauche peut, a la rigueur, expliquer pourquoi cela pose problème d'un coté et pas de l'autre,mais en aucun cas être une marge de sécurité suffisante pour partir rassuré.En cela, je partage l'avis de Vinch54
Je préfère avoir quelques cm de marge entre le pneu et l'attache basse de l'amortisseur que quelques mm.
Pour ma part, j'ai a vue de nez autour de 10 cm: c'est combien en général sur vos caravanes?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: pneu qui frotte
demain je poste les photos ...
le frottement se situe au mileu du flanc .
et surtout ( je me repete) j ai fait 1500 km avec ces pneu sans souci avant:
- papaplo
Re: pneu qui frotte
On doit être a la limite du tutoiement d'une partie dure sur le pneu d'un coté:cela se joue de peu sinon il y a longtemps que tu aurais éclaté ton pneu.
Sous gonflage,mauvaise route un moment donné? je crois que différentes pistes ont été évoquée dans les réponses de chacun.
La question qu'en même: quelle est l’écartement pneu/goujon au repos?
On attend la photo...cela évitera de dire des bêtises.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: pneu qui frotte
t'aurais pas remonté ta jante a l'envers ?
- Cétautomatix
Re: pneu qui frotte
Bonjour à tous.Papy80 a écrit : en plus un changement de dimensions implique le non respect de la dimension homologuée par le constructeur
donc une possibilité de refus de remboursement des assurances en cas d'accident
Ce n'est pas exact, il est écrit sur le certif. d'immat. de ma cara de 2012 une taille de pneu supérieur, donc plus large et plus haute, et c'est la taille que j'ai monté et ça va bien et je suis toujours bien assuré.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 22:19, modifié 1 fois.
- Bernard44
Re: pneu qui frotte
Je n'ai jamais vu une indication sur la taille des pneus sur le certificat d'immatriculation.
Par contre sur le document des mines certificat de conformité type 303, la taille des pneus est indiquée, avec pour ce qui me concerne une seule taille à respecter, donc pas de possibilité de modifier.
Re: pneu qui frotte
En Allemagne, la dimension des roues est présent sur le certificat d'immatriculation.
Une personne avais acheté une voiture d'occasion en Allemagne (une marque allemande), et la présente au contrôle technique en France avec le certificat d'immatriculation allemand, avec les roues dont les dimensions sont inscrite sur le certificat d'immatriculation, et bien ça ne passais pas le contrôle technique en France. La simple raison, ces dimensions n'était pas homologué en France sur ce modèle.
