caravane freinée ou pas ?
- daniel_bel
Re: caravane freinée ou pas ?
On est d'accord, à 4T tu faisais pas le malin, à 750 kg on s'en fiche complètement.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
oui voila il faut juste anticiper un peu plus que d'habitude, et pas vouloir faire le fou.
Dernière modification par freteurr le 29 juil. 2015 23:00, modifié 2 fois.
Faux...daniel_brx a écrit :4T et 650 kg on parle pas du même sujet
Une remorque de 750 kg n'est pas légalement obligée d'avoir un freinage.
Sur le plan légal, en France, une remorque doit être freinée si :
1) Son PTAC est supérieur à 750 kg.
Ou si :
2) Son PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, mais supérieur à la moitié du poids à vide de la tractrice....
Par exemple avec ma caravane de 720 kg de PTAC, le freinage était obligatoire avec ma Xantia de 1360 kg à vide car 720X2= 1440 > 1360
Mais avec mon C5 de 1650 kg à vide, je pourrais me passer légalement de freinage, même si pas vraiment recommandé !
Comment se fait il que ton Master tracte 4 tonnes alors qu'il est homologué pour 2 ? (3.5 + 2 = 5.5)aurelien71 a écrit :une remorque porte engin et une mini-pelle de 3200kg (donc total de 4T) derrière mon master (5.5T de PTRA)
- daniel_bel
Il a un report de charge.
anne598801
j'ai un renseignement urgent car je parte le 09 juillet avec ma caravane Havane 350
Depuis plus d'1 mois ,le seul spécialiste de mon coin qui devait régler mes freins ou tout au moins les vérifier est absent (il travaille seul dans son atelier et et blessé)
là ,je dois partir donc ma caravane n'as pas été vérifiée niveau frein
Que dois je faire afin de "bloquer" les freins ,c'est a dire que la caravane ne freine plus lorsque je la tracte (c'est encore un ancien système ) elle ne fait que 650kg et on la tracte avec un xsara Picasso 2L HDI 90cv, ce qui éviterait de faire chauffer les freins de la caravane
Qu'en pensez vous ??? nous avons 600km a faire.
SVP pression des pneus 145 R 10 68S 2.5 ou 2.8 ou 3 bars ???
merci d'avance
merci d'avance
@ anne598801
Je te rappelle que sue si ton Xsara Picasso a un poids à vide supérieur à (650 x2) soit 1300 kg, le freinage n'est pas obligatoire, même si plus confortable, tu ne peux être verbalisée pour cela !!!
Normalement ta caravane ne freine pas en permanence ???
Trouver un régleur de freins à tambours d'ici la fin de la semaine ne va pas être facile !
Par contre le problème semble dater d'il y a un an, c'est de la négligence !!!
Quel indice PSI pour tes pneus ???
Les freins de la caravanes, voir un revendeur et/ou réparateur de remorques, c'est le même système de freinage sur une caravane et une remorque. Si tu souhaite que les travaux soit réalisé par un professionnel.
Avec de la connaissance et des informations donné sur le forum, les travaux peuvent réalisé soit même.
Selon les informations donné par un membre, la Xsara Pixasso fait tout juste 1300 kg avec le 2.0l HDi.
Si ta caravane a un PTAC de 650 kg, tes pneus ne sont pas homologués pour elle.
En effet, la charge des pneus en indice 68 est de 315 kg. Soit 630 kg par essieu.
Ce que je te conseille :
Roule sans frein, avec des pneus sous dimensionnés mais sans assurance ni permis... Dans ton cas ils ne te servent à rien.
anne598801
qui pourrait me donner les references pour un vérin de tete de timon pour la caravelaire havane 350 et/ou puis je le trouver (site).
et le mode a suivre (tuto) s'il y en a un pour le changer.
freinage impeccable mais coup de boutoir lors de certaines accélérations et freinage et blocage des roues au bout de 700 kms si freinage assez urgent.
je pense que le vérin en a un coup ,mais pas sur!!
merci d'avance
merci d'avance
anne598801
Re re
Les 3 roues de la caravane sont en 145 R 10 68S ce sont les roues qui etaient dessus lorsque je l'ai achetée.
Si les roues ne sont pas ou plus homologuees quel sont les bonnes dimensions ?
Je tire mon chapeau a celui qui verifie ,lorsqu il achete une caravane ,si les dimensions des pneus sont homologues.
Concernant les dimensions des roues, je ne sais pas ce qu'il à été homologué.
Si ce sont les bonnes dimensions de roues, il faut les changer le plus rapidement possible, dont la somme de l'indice de charge supérieur au PTAC.
anne598801
Re
Freteurr, quecme conseilles tu pour mes pneus ?
Je suis aller chez un revendeur caravelair , reponse:voir un marchand de pneus arff.....
Je suis allee ensuite chez le seul vendeur de remorque du cion , il n a que 145/10 68S et ne sait pas quoi mettre d autre.
Suis aller ensuite demander conseil chez narbonne accessoires il va contacter par mail Caravelair pour savoir si c est bien d origine
C est quand meme incroyable que pour changer de pneu , deja on en trouve pas et impossible d avoir des renseignements
Sur les sites de pneus , ils donnent 145/80 R10 avec un plus gros indice est ce pareil?
Je sais bien que c est une ancienne caravane mais bon !,,,
Merci de votre patience
anne598801
Re
La caravane ne fait pas 650 kg
Elle est a P.T.C 600kg
600 kg de PTAC,
Indice de charge 68 : 315 kg
315 x 2 = 630 kg
C'est bon, mais la marge est faible.
Attention aux poids réel de la caravane, surtout lors du chargement.
315 x 2 = 630 kg
