Changement pneus 10 pouces Eriba Familia
Re: Changement pneus 10 pouces Eriba Familia
Message par Papy80 » 07 mai 2021 11:45
Tout a fait si chargée ton Eriba fait réellement 650 kg car tu n'as aucune marge de dépassement de charge
un pneu avec indice de charge un peu plus élévé serait sans aucun doute meilleur
Whoat
Message par Whoat » 10 mai 2021 16:35
J'ai enfin trouvé un professionnel qui veut bien mettre des chambres à air dans un pneu tubeless sur jante tubetype ===4
Le centre auto Point S pas trop loin de chez moi propose de me monter des Falken 145/80R10 69S, je vais pouvoir garder mes jantes d'origine!
À force de persévérance...
Eriba Pan Familia 1967 + C4 Spacetourer BlueHDI 1.5 130cv
Message par raymondh » 10 mai 2021 16:42
===8
il suffit de bien vérifier que la chambre à air soit de bonne dimension 8)
Message par bertone » 10 mai 2021 16:47
FALKEN , très bons pneus, que j'utilise sur mes voitures de collection, même sur circuit!
Message par Papy80 » 10 mai 2021 17:01
===8 Bonne nouvelle et bon rapport qualité prix pour les pneus
N'oublies pas de faire faire l'équilibrage au cas ou il ne serait pas fait ! :roll:
Toute fois vu l'indice de charge 69 ,je te renouvelle mon conseil ,
Si le PTC (F2 sur la carte grise) de ton Eriba est bien de 650 kg
Attention au poids réel de ton Eriba quand elle sera en charge
On est vite en surcharge avec nos petites roulottes ! :lol:
Whoat
Message par Whoat » 11 mai 2021 15:18
Je viens de vérifier sur la carte grise:
Poids à vide: 480KG
Max admissible: 690KG
Je me demande si des 84N ne seraient pas plus adaptés du coup? Qu'en penses-tu?
Et pourquoi le précédent propriétaire l'a montée en 69S si ça ne supporte pas le poids maximum admissible...
Message par raymondh » 11 mai 2021 15:58
avec du 69 tu seras en dessous du PTAC :oops: :oops: :oops:
effectivement il vaudra mieux mettre du 84 qui correspond à 1.000kg ===8
Le Berbère
Message par Le Berbère » 11 mai 2021 16:39
+1 ===8
Message par Papy80 » 11 mai 2021 17:14
Whoat a écrit :
11 mai 2021 15:18
Poids à vide: 480KG
Qu'en penses-tu ?
Bin c'est sur que c'est mieux que d'être juste au PTCet même en dessous avec des pneus en indice 69 ! :wink:
Message par bertone » 11 mai 2021 17:23
Le problème est résolue , mais le spécialiste Anglais de remorque IFOR , équipe ses remorques plateau avec roues en dessous du plateau avec des roues 10 pouces , 6roues pour un PTTC de 3000 kg donc 500KG par roues
http://www.ifor-williams.fr/gamme/plate ... b=spec#tab
Message par Pascal » 14 mai 2021 11:03
Oui, du moment que le pneus est prévue pour les 500kg, y'a pas de soucis. Après, sur une remorque, on n'a pas besoin d'un pneu qui résiste à 250 km/h...
De mémoire il y a 15 ou 20 ans kabe avait aussi un proto de caravane avec slide-out sur roue de 10 pouces afin d'avoir un plancher plat.
Revenir à « Roues »
