laguna 2 estate
COLIN Philippe
Re: laguna 2 estate
Message par COLIN Philippe » 17 mars 2015 21:19
Ce post est un peu ancien, mais je confirme pour avoir une laguna 3 qu'elle s'enfonce beaucoup, au point que je dois démonter la roue jokey pour ne pas qu'elle traine au sol. Je n'avais pas ce problème avec ma vectra équipée d'amortisseurs correcteurs de charge, mais je n'en trouve pas pour la laguna 3...
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: laguna 2 estate
Message par Tigrane_78 » 19 mars 2015 08:08
Ayant une aussi Laguna 3 je confirme bien le souci ... En plus du fait du modèle Nerva Sport la voiture semble plus basse.
A t-elle point c'est que j'ai bouzillé mon faisceau électrique de la caravane en passant sur un dos d'âne de .... à 10 kms/h sur la cassure.
Résultat, 1 heures à remettre les fils 1 par un avec des cosses à sertir et trouver le fusible qui avait cramé, plus de peur que de mal. ===7
En refaisant la jonction dans une boite étanche j'ai déplacé le câble pour le glisser dans le longeron, afin d’éviter ce genre de galère.
1 autre fois c'était la roue jockey le pneu éclaté avant d'arriver au camping. Depuis je retire la roue. :twisted:
J'ai eu 3 Laguna, dont 2 Estate même combat, l'arrière s'écrase et la hauteur au sol de l'attelage est trop bas.
De plus les pneus arrières souffrent beaucoup en traction.
Cordialement.
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Re: laguna 2 estate
Message par Papy80 » 19 mars 2015 09:24
Bonjour ! :D
Même si ça ne resoudra pas complétement ton probléme ,
verifies quand même ton poids en flèche (40 a 50 kg pas plus )
et surtout tu peux facilement surgonfler tes roues arriére de 0,3 bar quand tu tractes ta caravane !
Je surgonfle systématiquement de 0,3 bar les roues AR par rapport a la pression maxi recommandée
même si je n'ai pas de soucis d'affaissement de suspension :wink:
Dernière modification par Papy80 le 19 mars 2015 09:28, modifié 1 fois.
Re: laguna 2 estate
Message par Bonaud » 19 mars 2015 09:27
Et pourquoi pas un ancien stabilisateur à lame(s) faisant report de charges ???
(cela soulagerait l'arrière de vos pauvres Renault :D !)
Re: laguna 2 estate
Message par Papy80 » 19 mars 2015 09:30
===9 Serge pas toutes les Renault :lol: ===2
J'ai pas eu de soucis avec mes Scénic et Grands Scénic ni avec mes Koléos ! ===8
Je pense que pour les Laguna et même les Mégane
c'est la hauteur par rapport au sol même sans caravane qui est en cause ,
plus que l'affaissement quand même mieux maitrisé sur les nouvelles générations Renault
Ma fille a eu une Laguna je n'ai jamais pu m'habituer a étre assis si bas ,c'était déjà un peu mieux dans la Mégane de mon fils ! :wink:
Guile
Re: laguna 2 estate
Message par Guile » 19 mars 2015 09:53
Ma Megane 2 Estate s'affaisse aussi légèrement du derrière. Je met cela sur le compte de la souplesse de la suspension : cette voiture est un vrai tapis volant.
Par contre j'ai vu des Grand Scenic 2 (identiques à la M2Estate) simplement bien chargés qui penchaient du derrière !
J'ai vu récemment une Laguna 3 Estate tracter, je n'ai pas remarqué -cette fois ci- cet état de fait.
Peut-être cela dépend il de la motorisation ?
Re: laguna 2 estate
Message par Pascal » 19 mars 2015 09:54
La plupart des constructeurs ont des réglages de suspensions différents selon le moteur, selon le pays où le véhicule est vendu etc...
Pour le cas de Renault, je ne sais pas trop mais cela ne m'étonnerait pas trop
Re: laguna 2 estate
Message par Papy80 » 19 mars 2015 10:15
:mrgreen: ===9 ===9 de la façon de charger ! ===2
Pour faire pencher de l'AR mon Grand Scénic III 1,9 dCi 130 fallait en mettre et de toutes façons le poids sur la boule d'attelage était limité a 75 kg
La suspension des Scénic est faite de telle maniére que quand on charge l'AR la caisse descend presque autant a l'avant !
Je peux te dire qu'avec la 460 avec son lit de milieu AV et la grande soute sous le lit ,les bricoles (tables chaises etc)qu'elle pouvait contenir
le Trumatherme et le reservoir de 40 l juste contre la cloison derriére le coffre a gaz avec les 2 Cube Butagaz et la roue de secours
avoir un poids en fléche a moins de 75 kg c'était pas de la tarte ! :lol:
Si je compte que le grand coffre du Grand Scénic était bien rempli avec le auvent ,l'armature acier du auvent ,la glaciére et les relax
ça commence a compter !et pourtant je n'ai jamais constaté d'affaissement plus que la normale
et j'ai toujours laissé ma roue jockey pour rouler ( :lol: c'est une 260 mm que j'ai depuis 15 ans ) ! ===8
Dernière modification par Papy80 le 19 mars 2015 10:18, modifié 1 fois.
viscarien
Re: laguna 2 estate
Message par viscarien » 19 mars 2015 10:17
Le porte à faux très court y est pour beaucoup !
