Opel Meriva et achat caravane
J'ai une opel mériva 1.7 CDTI. PTAC : 2965 kg ; PV : 1380 kg
puis-je tracter une caravane caravelair eden spéciale 490 PV : 1270 kg ; Poids en ordre de marche 1340 kg ; TAC 1450 kg.
Merci pour votre réponse car je n'y comprend rien de rien.
Amphysbaenas
Re: ACHAT CARAVANE
Manque le ptra de ton véhicule pour répondre a ta question
Pour l'instant étant donné que le PTAC caravane est supérieur ou PV de ta tractrice cela veut dire Permis E(B)
Mais il manque toujours les infos de PTRA.
Les expert répondront mieux que moi ^^
.........Dacia MCV 1.5 DCI 85 ======= Caravelair Antares Luxe 400.........
- daniel_bel
Re: ACHAT CARAVANE
OPEL Meriva 1,7 CDTI 100 ch, diesel, PV : 1380kg, PTAC : 1935 kg, Poids remorquable : 1225 kg Pas de E(B) nécessaire.
La réponse serait donc non.
Et en bonne logique je ne tracterais pas près d'1,5T avec un 1700....même un diesel.
Isabelle (IsaPas45) ou Fremeda: tu as les chiffres de ton Mériva 1700?
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
andmic76
Re: ACHAT CARAVANE
OPEL Meriva, 1.7 CDTi, 100ch
PV : 1380kg
Remorquable freiné constructeur: 1000kg.
Ce qui correspond:
PTRA - PTAC = Charge remorquable
2965- 1935 = 1030kg maxi tractable (voir si report de charge.)
Quant à tracter une caravane de 1450kg : la réponse est non.
André.
PV : 1380kg
Ce qui correspond:
André.
Re: ACHAT CARAVANE
La caravane PTCA 1450 Kg dépasse le PV du Mériva 1380 KG déja si ton poids total roulant autorise cet attelage permis E obligatoire!ropars a écrit :J'ai une opel mériva 1.7 CDTI. PTAC : 2965 kg ; PV : 1380 kg
Ensuite 100 ch méme en Diesel pour tirer 1450 KG !
Et comme le fait remarquer Andmic PTR - PTC du Mériva = 1030 kg donc INTERDIT si pas report de charge qui serait de
1450 KG - 1030 KG = 420 KG a retirer de la charge utile de ton Mériva : 1935kg 6 1380 KG = 555kg
donc CU du Mériva =555kg - 420 kg de report de charge si autorisé = 135 kg seulement dans le Mériva !
Madame et toi n'avez pas intéréts a étre trop corpulent
____________________________________________________________________________________________________
que tracter 1450 kg avec un Mériva 100 ch n'est pas raisonnable ,ce qui ne retire rien a ses qualités !>>
______________________________________________________________________________________________________________
Re: ACHAT CARAVANE
Il n'y a pas de report de charge chez Opel.
Le report de charge, c'est seulement sur les marques françaises.
Re: ACHAT CARAVANE
Re: ACHAT CARAVANE
Et si je tract la caravane à vide sans la charger se sera quand meme trop à tirer.
Re: ACHAT CARAVANE
sinon avec mon meriva j'ai le droit à quoi comme ptac maxi pour la caravane avec ou sans permis E/B
Re: ACHAT CARAVANE
MERCI BEAUCOUP A VOUS TOUS JE CROIX QUE JE VAIS AIMER CE SITE
Re: ACHAT CARAVANE
Salut,
Tu peux faire absolument tout ce que tu veux.
Sauf que, dans la mesure où ton convoi est illégal, tu n'est plus assuré, et que si détenir un permis EB s'impose ton tu roule sans permis de conduire, un problème qui n'en est un que s'il t'arrivait un accident, ou si tu était contrôlé.
Mécaniquement parlant, dans ma signature apparait ma caravane, qui faisant 750 kg de PTAC peut être remorqué par presque tous les véhicules.
Lorsque je l'ai acheté, je n'avais pas reçu mon attelage pour le fourgon, sauf que si nous ne l'avions pas l'acheter immédiatement une autre personne l'aurait aquise, et que la laisser chez le vendeur après l'achat me faisait prendre le risque qu'elle soit officielement volée voir revendue sous le manteau, donc je suis allé la récupérer à 100 km de chez moi avec la voiture, une fiat panda ancien modèle, une quarantaine de chevaux, autorisée à tracter env 900 kg (il me semble).
Bilan, vitesse maxi 70 km/h, au delà, l'embrayage patinait, et dans les rares côte que je nai pas pu contourner, en seconde voire première, vitesse mini 20 km/h.
Alors je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné si les PTAC avaient été au max, ceci tout en sachant que la caravane était vide, et que la voiture n'était pas à son PTAC.
