besoin d'aide sur les poids
daktari59
Message par daktari59 » 02 févr. 2011 20:19
bonsoir a tous
voila mon problème: pour se passer du permis E il faut
1:que la voiture a vide soit plus lourde que la caravane en charge
2:que le poids total en charge des 2 ne dépasse pas 3.5t
Ma Laguna pèse a vide 1300kg et 2000kg en charge.
Ma caravane en charge 1150kg donc le total des 2 : 3150kg
=> seulement sur la carte grise il est indiqué masse maximale de l'ensemble 3050kg ???
Est ce que les forces de l'ordre pèse ou est ce que d'office je suis en surcharge ?
J'ai entendu parler du report de charge c'est quoi ???
A l'aide !!!
Merci d'avance
Daktari59
Christophe, Sandrine, Alex & Loïs se balade en Burstner 490tk tractée par un nissan pathfinder 2.5 dci 171cv ......le top!!!!!!!!!!!
papybarbus
Re: besoin d'aide sur les poids
Message par papybarbus » 02 févr. 2011 20:28
Je suis surpris qu'une Laguna ne puisse pas tracter plus de 1050 Kgs :o
Les experts vont te donner plus d'explications :?
Message par Papy80 » 02 févr. 2011 20:38
Bonjour ! :D
Les Laguna avant la derniére mouture ont béneficié d'un report de charge !
pour le calcul du permis E il faut que ton attelage dépasse 3500kg
Pour savoir si tu dois faire un report de charge !
Tu devrais nous dire de quelle année est ta Laguna ,sa motorisation et les poids (TOUS) :lol:
inscrits sur ta carte grise de voiture et la PTCA de ta caravane ! :lol:
____________________________________________________________________ ===2
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 02 févr. 2011 20:43
Et le poids maxi tractable inscrit dans la notice, le report de charge ne figure pas sur la CG.
Message par freteurr » 02 févr. 2011 21:34
Si je résume bien,
La Renault Laguna :
PV : 1300 kg
PTAC : 2000 kg
PTRA : 3050 kg
Vu la charge utile, c'est sans doute un break.
Selon ces chiffres, poids tractable sans report de charge serait de 1050 kg.
Message par Papy80 » 03 févr. 2011 10:32
Bonjour ! :D
Je suppose que c'est une Laguna II donc normalement a cette époque il me semble que Renault autorisé 1300kg remorquable avec report de charge :roll:
florent
Message par florent » 03 févr. 2011 17:48
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
1500kg :wink:
KryLo
Message par KryLo » 03 févr. 2011 17:54
1400 pour l'Estate 1.9 dCi 120, j'en ai eu deux avec un report de charge évidemment :twisted: :twisted:
Et plus étrange encore c'est que la break était plus légère en poids à vide que la berline alors qu'elle était plus longue. Cherchez l'erreur ===7
florent
Message par florent » 03 févr. 2011 18:02
A bon?
La dernière qu'on a eu, une estate faisait 1385kg à vide.
Je viens de re-regarder la doc Renault, maximum 1500kg avec report de charge et 1170kg sans :wink:
Dernière modification par KryLo le 03 févr. 2011 18:26, modifié 1 fois.
Raison : Eviter de citer le message précédent ça prend de la place pour rien ou alors une partie du message seulement. Merci
KryLo
Message par KryLo » 03 févr. 2011 18:25
oui mais c'était des laguna II phase I c'est peut être pour ça.
Message par Bonaud » 03 févr. 2011 19:41
daktari59 a écrit : Ma Laguna pèse a vide 1300kg et 2000kg en charge.
A l'aide !!!
Merci d'avance
Il nous faut connaitre le PTRA de ta Laguna, et "poids remorquable dans la limite du PTRA", que tu trouveras dans la notice d'utilisation....
Après possibilité de calculer au plus près.... :D
En suite le principe du report de charges (lorsqu'il est autorisé) consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC, donc à en diminuer volontairement la charge utile, pour "libérer" du poids qui peut être "reporté" sur la caravane, de façon à ce que :
PTAC caravane + Poids réel de la tractrice = ou < PTRA tractrice...
Tout en restant dans les préconisations constructeur évidemment !
daktari59
Message par daktari59 » 06 févr. 2011 18:02
bonjour et merci de vos reponse,
ma laguna est une estate de 2005 phase II,
voici tous les poids sur la CG :
- Masse en charge techniquement admissible : 2015Kg
- Masse en charge maximum admissible du vehicule en service : 2015Kg
- Masse en charge maximum admissible de l'ensemble en service : 3150Kg
- Poids a vide : 1385Kg
- Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de vehicule tracteur : 1460Kg
la caravane est une burstner ventana 490TK 1150Kg :D
alors le verdict ?? :?:
de plus nous pensons changer de voiture et prendre un scenic 1.9 DCI130 cv long en boite auto, qu'en pensez vous ? Merci ===2 ===2
Daktari59
daktari59
Message par daktari59 » 06 févr. 2011 18:17
re : je n'ai pas eu la notice d'utilisation ... :( Vous pourriez m'aider ? c'est 1.9 DCI 120CV, boite 6 ===2
Daktari59
Message par freteurr » 06 févr. 2011 18:32
Pour le remplacement par le Scénic, renseigne toi pour le poids tractable avec la boite auto.
Les constructeurs français réduit le poids tractable des véhicule qui sont équiper de boite automatique.
Pour effectuer le report de charge, il faudra montrer un document (du constructeur) ou le manuel d'utilisation qui autorise le report de charge, c'est pour montré aux forces de l'ordre en cas de contrôle (de routine ou lors de la pesé).
Message par Papy80 » 06 févr. 2011 20:38
daktari59 a écrit : nous pensons changer de voiture et prendre un scenic 1.9 DCI130 cv long en boite auto, qu'en pensez vous ? Merci ===2 ===2
Bonjour ! :D
:roll: A moins que ce soit nouveau en 2011 ,mais le Grand Scénic III boite auto c'est en 2,0 DCi 150 ch ===9 pas en 1,9 DCi 130 ch
:roll: Mais c'est possible que Renault le fasse en DCi 130 maintenant ! :mrgreen:
:wink: Si seulement en DCi 150 BVA attention! a la Masse Totale Roulante (MTR)
Grand Scénic 5 places Dci 150 BVA : 3570 kg
Grand Scénic 7 places DCi 150 BVA : 3577kg
Remorque Freinée : 1300kg non freinée : 750 kg
