voiture pour tracter une caravane de 1300 kg sans permis E
Re: voiture pour tracter une caravane de 1300 kg sans permis
Ben... avec un x-trail !
tare : 1605 à 1656 kg (si caravane = 1300 en charge ==> caravane en charge inférieure à l'auto à vide)
MMA : 2170 (donc 2170 + 1300 de caravane = 3470, inférieur à 3500 kg !)
Max remorque freinée : 2000 kg, donc ok pour caravane de 1300 kg !
C'est la cas avec notre petite caravane Fendt, les enfants peuvent la tirer avec leur unique permis B.
Bon, je sais, on est en Belgique... peut-être que les poids sont un peu différents en France, mais y a quand même une chance pour que ça aille !
Je confirme avec l' XT c'est tout bon !
pascal
pascal
Bonsoir,je viens de découvrir que l'Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 cv avait un poid tractable sans permi E/B de 1600 Kg et la 2.7 TDI 190 un poids remorquable sans permi E/B de 1685 Kg et tot celà avec des MMAC sous les 3500 Kg , donc sans limitations de vitesses.
Info le monde du PLEIN AIR de Mars Avril 2011
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
1600 kg de poids tractable sans le permis E(b), je voudrait bien voir, surtout pour un break.
Le magazine Le Monde Du Plain Air, il faut parfois faire des vérifications pour les poids tractable qu'ils mettent dans leurs tableaux, c'est l'une des raisons que certains n'achète plus ce magazine.
Bonsoir freteurr , tu as raison de mettre ces valeurs en doute, c'est pourquoi je site mes sources, si vous avez des données contradictoires elle sont bien sûr les bienvenues
Bidochon
BMW 520 D
BMW 520 D
Des poids tractable de 1500 kg sont rare.
Les voitures en breaks sont généralement plus lourde à vide que leurs cousines berlines, une charge utile aussi plus importante que leurs cousines berlines.
Quand je donne des poids des voitures, je regarde très peut les magazines "Le Caravanier" et "Le Monde Du Plein Air. Mais je regarde plutôt les guide des magazines automobile qui contiennent d'informations. Mais pour les poids, il faut faire des calculs.
Bonjour,gerard78 a écrit :Bonsoir,je viens de découvrir que l'Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 cv avait un poid tractable sans permi E/B de 1600 Kg et la 2.7 TDI 190 un poids remorquable sans permi E/B de 1685 Kg et tot celà avec des MMAC sous les 3500 Kg , donc sans limitations de vitesses.
Je n'y crois pas une seconde :
Il lui faudrait un poids à vide de 1685 kg et un PTAC maxi de 1815 kg pour la 2.7 soit 130 kg de CU !
Et il faudrait un poids à vide de 1600 kg et un PTAC maxi de 1900 kg pour la 2.0 TDI soit 300 kg de CU !
Ce sont des valeurs de CU ridicules surtout pour des breaks...
Peux tu donner :
Poids à Vide
PTAC
PTRA
On pourra refaire les calculs....
Le site Audi ne donne pas ces poids même en faisant une configuration jusqu'au bout !
Pour information j'ai déjà repris les journalistes de MDPA sur ce genre de choses, à croire qu'ils ne savent pas lire le code de la route !
(puis je me suis désabonné !!!)
C'est L'Honda accord tourer qu'il te faut, c'est que du billard en traction!
Bonaud a écrit :Bonjour,gerard78 a écrit :Bonsoir,je viens de découvrir que l'Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 cv avait un poid tractable sans permi E/B de 1600 Kg et la 2.7 TDI 190 un poids remorquable sans permi E/B de 1685 Kg et tot celà avec des MMAC sous les 3500 Kg , donc sans limitations de vitesses.
Ce sont des valeurs de CU ridicules surtout pour des breaks...![]()
Peux tu donner :
Poids à Vide
PTAC
Bonsoir Serge
Voici les fiches de la plaquette AUDI
Uploaded with ImageShack.us
PTRA
Bidochon
BMW 520 D
BMW 520 D
C'est bien ce que je pensais.....
Avec des Poids à vide aux environs de 1530 kg, et des PTAC aux environs de 2100 kg jusqu'à plus de 2300 kg (j'ai du mal à lire ton document !) il n'est pas question de tracter ce que tu annonçais avec le seul permis B !
RAPPEL :
La somme des PTAC ne doit pas dépasser les 3500 kg avec le seul permis B....
RAPPEL :
Un poids tractable de 1600 kg sans le permis E(b), bonne chance pour trouvé.
Même pour 1685 kg, il faut avoir plus de chance pour trouvé.
Je ne sais pas comment sont les tableaux des poids tractable. Mais concernant les deux modèles de Audi dans leurs tableau en poids tractable sans le permis est faux.
L'opel astra 5 portes = 1870 kg; elle peut tirer selon le modèle, jusque 1500 kg.
Ma fille en a une, c'est une voiture remarquable. Et c'est pour pouvoir nous orienter vers ce genre de voiture (si un jour on devait changer) qu'on a demandé l'augmentation de poids de la caravane jusque seulement 1500 kg.
http://www.opel.be/showroom/files/pdf/B ... ecs_FR.pdf
@ gaston990
Oui elle peut tracter jusqu'à 1500 kg, mais avec le permis E/B, regarde donc son poids à vide...
Sauf mauvaise lecture du document présenté, il est de 1373 kg (et conducteur inclus !)
Hors, il me semble que en Belgique c'est comme en France, le permis E/B est requis si le PTAC (la MMA) de la remorque dépasse le poids à vide de la tractrice ???
(point du code belge à confirmer SVP !)
C'est exactement le cas de ma Xantia qui peut tracter 1500 kg aussi, mais pèse 1360 kg à vide (sans conducteur !), donc est limitée à 1360 kg sans le permis E/B !
Ce que j'ai pu lire, les conducteur de 68 kg et 7 kg de bagage sont compris dans le poids du véhicule, réservoir de carburant rempli à 90 %, c'est la norme europénne. Après une recherche sur internet.
@ freteurr
Sais-tu si cette norme est déjà en application en France ???
De toutes façons, ce qui compte ce sont les poids inscrits sur la carte grise....
