Essence ou Diesel ?
Re: Essence ou Diesel ?
Jusqu'à présent, je ne voulais pas de voiture avec un moteur diesel parce que les particules émises par ces moteurs sont réputées cancérigènes.
Depuis que ces voitures sont équipées d'un FAP, j'envisage d'en acheter une.
Dans mes recherches, je remarque que le choix est beaucoup plus important et intéressant en diesel qu'en essence. Même si le prix du gas oil a bien augmenté, la consommation reste moins élevée et la revente se fait mieux.
Les diesels avec le FAP, c'est encore pire pour les poumons, car ça rend les particules beaucoup plus fine pour les poumons
Petit sondage
Qu'avez vous comme tractrice
une Essence ou Diesel ?
Citroen Xsara Picasso 2.0L Boite Auto 140cv --- poids tractable 1300kg
Caravelair Bahia 540 de 1994
freteurr a écrit :Nous ne l'avons pas, c'était en option.
J'ai un frère qui travail chez PSA, il dit qu'il ne faut surtout prendre une voiture avec le FAP.
J'ai peut être trouvé un xsara picasso 2.0L (essence) 137cv - 191Nm.
Par contre c'est une boite auto est-ce que cela pose problème ?
Y-a-t-il des personnes qui on des boites auto, que pouvez vous m'en dire pour les manœuvres ?
Quelques membres tracte avec une caravane avec une boite auto ou boite robotisé dont certains ont le double embrayage.
J'avais ouvert un sondage sur ça : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 44&t=17763
Avant d'acheter une voiture avec boite automatique, il vaut mieux essayer une voiture qui à une transmission automatique. ça permet de voir si ça convient ou pas. Mais il faut que le trajet de l'essai soit suffisamment long pour avoir son propre opinion.
Papy80 a écrit :Bin comme maintenant c'est toutes les voitures qui seront commercialiseés avec un filtre a particules ! Faut plus acheter de voitures !
Ce sont seulement les diesels qui en sont équipé du filtre à particule et heureusement. Car entre les essence et les diesels, il n'y a pas les même polluant.
Bonjour !damdao a écrit :J'ai peut être trouvé un xsara picasso 2.0L (essence) 137cv - 191Nm.
Attention! aussi a la capacité de traction pour les boites auto ! c'est pas toujours les mémes qu'avec une boite manuelle !
Par exemple comme c'est d'actualité pour moi :
le Koléos II boite manuelle 4 x 2 / 150 ou 4 X 4 150 ou 175 = 1800 kg de poids remorquable freiné
le Koléos II boite Auto 4 x 4: 150 = 1350 kg de poids remorquable freiné
les Koléos a leur sortie etaient a 2000 kg en boite manuelle mais aussi a 1350 kg en boite auto !
Exact Lucien,
Mais ça concerne notamment pour ces marque là : Renault, Nissan, Peugeot et Citroen. Ou parfois avec report de charge selon les modèles et motorisation.
Les marques allemandes comme BMW, MERCEDES et autre marques, pas de soucis de ce côté là, le poids tractable reste même que ça soit en boite manuelle ou en boite auto.
Ni FAP ni EGR
Alors il est clair que les petits trajets, à plus forte raison en milieu urbain, ne sont pas l'idéal pour les diesels et à plus forte raison pour les blocs modernes... Un bloc diesel est souvent plus gros et tourne moins vite que son homologue essence. Les progrès de l'insonorisation ont fortement diminué le claquement à froid et les performances affichées font que souvent, les utilisateurs ont tendance à 'taper dedans' sans attendre que le moteur soit chaud...
Mais en respectant les temps de chauffe, en évitant de pousser dans les tours à froid, en adaptant ses intervalles de vidange et la qualité de son huile, y'a pas de raison que ça se passe mal...
Renault Twingo 1.2 - 1998
freteurr a écrit :Exact Lucien,
C'était ma réponse a damdao !
Je crois qu'il pose une question pour un Xsara picasso !
Sans compter que sur beaucoup de turbo-diesel, on n'a même pas de manomètre de pression de suralimentation donc facile à froid d'avoir le pied trop lourd...
Le top c'est la rampe de sortie de garage
fretteur:
Encore faut il qu'elles tiennent le coup sans tracter!
http://forum.autoplus.fr/autoplus/Merce ... et_8_1.htm
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
