Calcul de poids tractable
Je reprends ici des éléments techniques déjà evoques dans une autre rubrique, mais qui ont sûrement plus leur place ici :
caractéristiques techniques de ma megane estate an 2008, 1.5 DCI 105 CV :
G :1335. G1 : 1260
F1 : 1840. F2 : 1840 ( pareil...) F3 : 2800
Et en plus, après sur la notice, je lis que :
"la masse totale roulante ne doit jamais être dépassée, cependant est toléré :
- un dépassement de la MMTA arrière dans la limite de 15% (déjà la je comprends pas...)
- un dépassement de la MMAC dans la limite de 10% ou 100 kg (1ère des 2 limites atteintes...)
Ça veut dire quoi tout ça ?? j'ai pas encore tout bien saisi toutes ces subtilités de calculs...
Merci d'avance pour vos éclairages !
G :1335. G1 : 1260
- mekpy
Re: Calcul de poids tractable
Là c'est un job pour notre ami Serge.
F3 moins F2 =960 kg de poids tractable sans report de charge
Je ne sais pas si en 2008 Renault autorisait encore un report de charge sur les Mégane !
L'ami SERGE
dort encore,
Réveille toi on a besoin de toi
claude
L'ami SERGE
claude
- ptinono
Mr Serge est demandé sur ce post.
Merci !
Ptinono
Merci !
Ptinono
Maintenant Mr SERGE fait la sieste
claude
claude
bonjour,Papy80 a écrit :F3 moins F2 =960 kg de poids tractable sans report de charge![]()
en 2008 c'est les meganes 2 donc report de charge jusque 1300kg
Ce Serge il se fait attendre,mais ça doit valoir le coup lorsqu'il est là...
C'est marqué nulle part ce report de charge... Faut que je vois chez le concessionnaire?
Et ça voudrait dire quoi cette affaire de depassement de la MMTA arrière et de la MMAC ?
Franchement je suis largué...
normalement c'est indiqué dans le manuel de la voiture
pour ma 207 c'est 950 kg sans report et 1150 kg avec.
ce qui veux dire que je dois retirer 200kg de charge dans mon véhicule pour ne pas dépasser le PTRA en tractant 1150kg.
maxence a écrit : bonjour,![]()
,mais comme je n'en suis pas sur ,il vaudrait mieux que Bolpich vérifie sur la notice de sa Mégane II de 2008
ça doit étre inscrit quelque part ,sans s'occuper de % en plus ou en moins !
De toutes façons je lui déconseille de tracter 1300 kg avec le 1,5 dCI 105 ch mais de se cantonner a +/- 1000 a 1100 kg !
Donc avec quand méme un report de charge a oter de la CU de 500kg environ !
Bonsoir,bolpich a écrit :Bonsoir,
G :1335. G1 : 1260
Il me semble bien que je t'avais répondu "dans une autre rubrique", avec calcul de report de charges !
(et si besoin d'explications supplémentaires, tu pouvais continuer le même fil de discussion !)
Ta mégane estate peut à priori tracter (et ce doit être marqué dans la notice !!!) 1260/1300 kg sans/avec permis E/B et report de charges !
Je suis certain maintenant d'avoir fait ce calcul avec un exemple car même j'étais resté sur 1260 kg de poids à vide (G1) et non pas 1335 kg (G), suite aux données de CCLC Le caravanier...
Et je ne referais pas 2 fois la même chose, désolé tout est là :!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 68#p368768
Merci d'apprendre que BON s'écrit avec un B et pas avec un C, l'entr'aide entre caravaniers oui, mais redemander plusieurs fois la même chose à 6 jours d'écart, alors que tu as eu une réponse chiffrée en fonction de ta voiture et de ta caravane c'est prendre les bénévoles que nous sommes pour des imbéciles, et le mot est faible, ou alors tu ne me crois pas dans ce que je t'affirme, dans mon calcul de report de charges effectué pour ta caravane, le 5 juin 2012 ???
Si pas satisfait de mon calcul ou si tu ne me crois pas pour le report de charges, va voir un avocat spécialisé....Lui c'est son job, il est payé pour cela (d'ailleurs si tu vas le voir tu verras combien il est payé !
DÉSOLÉ JE N'APPRÉCIE PAS DU TOUT CE GENRE DE CHOSE !!!
Ouais je vois le genre... C'est la taille de police maximum??
Alors premièrement le premier post était dans la rubrique "choisir sa caravane" et je me suis dit que j'avais plus de chance d'avoir une réponse si il était dans la rubrique adaptée, étant donné que j'avais des questions supplémentaires et que je suis un peu largué sur ce sujet... Pour tout dire j'en avais même encore parlé ailleurs avant de m'apercevoir que c'était pas judicieux : je suis pas un habitué des forums désolé hein !
Ensuite je ne prends personne pour "des imbeciles" et ne connaissant rien au sujet, je ne me permettrais pas de mettre qui que ce soit en doute, si c'est ton ressenti, c'est ton problème.
Enfin, c'est pas la peine d'en faire un plat : si t'as pas envie de répondre... et ben tu réponds pas. Moi ce que je n'apprécie pas c'est de me faire agresser, d'autant plus pour une histoire pareille.
Bonne nuit !
Bonne nuit !
[/quote]Papy80 a écrit :Je pense aussi que les Mégane II ont un poids tractable de 1300 kg avec report de charge
ça doit étre inscrit quelque part ,sans s'occuper de % en plus ou en moins !![]()
De toutes façons je lui déconseille de tracter 1300 kg avec le 1,5 dCI 105 ch mais de se cantonner a +/- 1000 a 1100 kg !![]()
Merci effectivement, rien ne vaut le bon sens et je crois que, plus qu'un tas de calculs pour chercher la limite de poids tractable (...), il est plus raisonnable de se cantonner à 1100 kg max...
Mais j'aime quand même bien savoir et je me renseignerais sur ces "% en plus ou en moins"
Bonne nuit!
En France il n'est PAS AUTORISÉ de dépasser ni les PTAC ni le PTRA !!!
(ni de 10% ni de 15%, et à partir de 5% de dépassement c'est immobilisation du véhicule + amende et éventuel passage au tribunal !)
Il existait une possibilité avec limitation de vitesse, signalée à l'époque par Brehon (ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 20#p152718 ), dans l'article R312-4 du code de la route, à priori cette possibilité a disparu du code de la route !!!
Elle ne semble plus présente dans les versions actualisées de cet article....
Quand au demandeur initial qui estime "normal" de redemander la même chose que ce à quoi il lui a été répondu de façon chiffrée, pour son cas personnel, et qui trouve ma réponse d'hier inadaptée, je n'ai que mépris pour ce genre de personne, qui ne vas sans doute pas tarder à entrer dans la catégorie (vide à ce jour!) des personnes mises en "ignorées", et dont je ne lirais plus le moindre message !!!
J'ai l'habitude de répondre aux reports de charges, et les messages précédents suffisent à prouver que les contributeurs habituels du forum considèrent que ce genre de question relève de mon domaine habituel...
Mais le bénévolat a ses limites...
L'agressé ce n'est pas "bolpich", mais celui à qui il est demandé de refaire 2 fois le même boulot d'aide...
Mon ressenti c'est que bolpich prend les bénévoles du forum pour des "boniches", alors même que la réponse personnalisée chiffrée lui a été donnée !
MOI je l'ai ressenti comme une agression, car refaire la demande signifie que l'on n'a pas confiance en ma première réponse...
Je veux bien aider, c'est le but même du forum, mais pas passer pour un "pigeon"....
(quand à la taille des caractères, il y a encore plus gros !)
Salutations
Salutations
