pour etre sur de moi, cette fois-ci , je prefere vous demander conseil avant!!
donc je possede un grand scenic 2 de 7 places, d'avril 2007, 1.9 dci 130cv,
avec ces chiffres...:
f1:2195
f2:2195
f3:3050
g:1605
g1:1530
d'apres le tableau, je pense avoir le droit a 855kg si j'ai bien compris, par contre pour les scenic, il y a t il toujours le droit au report de charge??
tout en sachant, qu'on serait principalement 4 dans la voiture(deux enfants) ???
si quelqu'un passe par la, ce serait cool!!
merci!!!
calcul poids tractable, ....encore!!!
- myrtille22
Ma moitié je l'ai trouvé,...le bonheur d'avoir un garçon(7 ans ) et une fille(5 ans)
une sterckman tassili 410 cp et notre grand scenic 7 places 130cv...
Que du bonheur en perspective!!!....
Re: calcul poids tractable, ....encore!!!
@ myrtille22
Effectivement un Scénic II tu dois avoir un report de charges, à vérifier dans la notice ou chez Renaullt avec le N° de série du véhicule...
(le poids remorquable maxi doit être de 1300 kg !)
Tu tractes quel PTAC de caravane ???
Si tu as ces infos donne les rapidement, je te calculerais le report de charges...
(mais je pars bientôt pour quelques semaines...
Sais tu calculer un report de charges ? Il faut jouer sur la charge utile du Scénic en la diminuant pour obtenir une Charge utile recalculée (CUR)
Au final tu dois obtenir :
Poids à vide du Scénic + CUR + PTAC caravane = ou < PTRA !
- myrtille22
pour le ptac de la caravane, je sais pas mais je cherche plutot une 4/5 personnes, pas forcement recente car budget serre mais d'apres ce que je vois sur les annonces ce serait jusqu'a 1000kg pour etre large..
comme je disais on est deux adultes et 2 enfants de 5 ans et 7 ans
le report de charge je n'y connais rien, mais je pense que c'est le principe d'alleger au plus la voiture c'est ca??
...c'est pour ca, vaut mieux que je demande l'avis d'un pro!!
Tout est résumé dans la formule en gras ci-dessous !
Si besoin, demande à papy80, LE spécialiste Scénic...
Pour 1000 kg, si tu trouves 855 par PTRA-PTAC, il te faut alléger la Charge Utile Nominale (CUN) du Scénic de :
1000-855 = 145 kg pour ne pas dépasser le PTRA !
- myrtille22
ok , merci, c'est bien gentil a toi!
bonne soiree!
bonne soiree!
OK! pour le poids tractable de 855 kg sans report de charge !
OK! pour le report de charge et le poids tractable autorisé de 1300kg
Donc quand tu auras trouvé ta caravane tu feras comme Serge te l'a indiqué
la différence entre les 1300kg autorisé et le PTCA (F2) de ta caravane
mais attention dans la limite de F3 (Ptra)3050 kg de ton Grand Scénic II qui ne doit jamais étre dépassé
la charge utile du Grand Scénic II est de 555 kg sur le catalogue
donc attention aussi au report de charge qui doit rester raisonnable
en fonction du chargement de la voiture (Passagers et Bagages)
car si tu calcules 1300 - 885 = 415 kg qui est le report de charge maximum pour ne pas dépasser le PTRA (F3 3050kg)
conclusion une caravane de 1000 a 1200 kg maximum me parait raisonnable
J'ai tracté 1150 kg avec mon Scénic II dCi 130 de 2007 qui avait un report de charge autorisé et un poids maxi remorquable de 1300kg
et aussi avec mon Grand Scénic III de 2009 qui n'avait plus de report de charge mais avait un poids tractable toujours a 1300 kg
- myrtille22
merci papy pour toutes ces infos,
dernierement, on a vu une gruau de 1992 a 2500 euros avec un auvent.pour 4 couchages, appremment propre, mon mari va la voir demain.
son poids tractable est de 890kgmax je crois.Donc appremment, je suis bon!(et j'ai lu dans le manuel de la voiture, l'autorisation de tracter max 1300kg, ca suffit pour les gendarmes au cas ou?)
De toute facon, elle fait moins de 5m et mon mari se sentait pas de tracter une caravane trop grande, ..
par contre, pour alleger un scenic on fait comment??????
ca peut paraitre bete, mais bon, je me coucherais moins idiote ce soir!!
merci!
merci!
