suis vraiment embêté, les locations ont l'air d'être sans attelage... c'est insoluble cette situation !!!
Tracter une Digue R535
Re: Tracter une Digue R535
oui oui ! j'ai bien les modalités permis en tete.
- mekpy
Ou là là .......
Tout d'abord, pas de panique .............
Pour le véhicule, je pense que presque tout à été dit ...........
Lors de mon problème en Espagne, mon assurance de voyage m'avait fourni un véhicule de remplacement avec attelage venant de chez Europcar. Donc cela doit exister .......
Pour la caravane maintenant, une simple essieu de 1200 kg........ Pleins de personnes sur ce forum en ont dans cette gamme. Et cela te permettra de voir les différents véhicules possibles.
Pour les freins et les roulements.
Tu lèves un côté de ta caravane de façon à ce que la roue ne touche pas par terre et tu la fais tourner à la main.
Tu verras ou ressentiras si les freins bloquent ou frottent. Si tu arrives à la faire tourner sans problèmes, tu te rendras compte qu'elles ne sont pas bloquées. Ensuite tu prends ta roue à 9h et 3h soit de façon horizontale et tu essaies de la faire pivoter. Comme si tu voulais l'enlever. Si tu as un "jeu" cela peut vouloir dire que ton roulement est endommagé. Tu fais les mêmes opérations sur l'autre roue.
Enfin, comme j'ai compris, tu vas faire un déplacement unique et relativment court..... Donc, gentiement, pas de folies peut-être éviter les autoroutes à grande vitesse. Tu fais un ou deux arrêts au début pour contrôler que rien ne chauffe au niveau des roues et çà devrait aller.
Une chose encore, avant de patir contrôle le serrage des roues et la pression des pneus.
Etant aller chercher une vieille caravane pour utiliser le mobilier pour refaire ma première caravane, je n'avais pas contrôlé le serrage des roues et j'en ai perdu une ......... Et bien cela fait bizarre........
Il y en a très peu dans le secteur, c'est pour cela que je les ai signalés.doan69 a écrit :oui oui ! j'ai bien les modalités permis en tete.
Tu peux essayer les agences de location comme Mingat ( j'ai loué un minibus chez eux, il me semble qu'il y avait un attelage) ou Toploc (ils font du matériel de chantiers et ont des camionnettes avec attelage il me semble). Par contre, ce sera permis E obligatoire sur ces véhicules.
Caravanix
Ta voiture qui chauffe doit avoir un problème de réseau d'eau entartré.
Cela expliquerait
- que ton moteur chauffe trop puisque mal refroidit (le calcaire transmet mal la chaleur)
- que la soupape de sécurité ne se soit pas déclenchée
De quand datait la dernière vidange du circuit ? Quelqu'un avait il remis de l'eau normale au lieu du liquide refroidissement ?
Pour moi tu devrais détartrer ton circuit de refroidissement en premier lieu, et ensuite tu pourrait tracter sans arrière pensée.
Mes parents ont un Berlingo avec le 1.9D 65ch, ils tractent leur Rapido Club de 650kg sans soucis. Bon, c'est mou dans les cotes, mais aucun souci de chauffe.
Combien peut tracter ta voiture ?
Cela expliquerait
merci mekpy pour ta réponse très claire et organisée !!!
je pensais tenir une solution en une personne spécialisée dans le remorquage de caravane... mais grèle, 4x4 endommagé... cessation d'activité ! mdr
europcar et mingat, c'est mort ! j'essaie de joindre kiloutou.
en tout cas, je suis agréablement surpris de la réactivité et de l'implication des membres de ce forum ! c'est énorme ça !
merci beaucoup à tous.
