Pression pneu
Pression pneu
Bonjour voilà j ai mis du 19 pouce sur la voiture avec du 275 mes sur portière arrière il ne marque pas combien mettre en 275 charge ( donc avec caravane ) et pourtant il marque la pression à mettre mes sans bagage
[img][img]
Re: Pression pneu
De quelle voiture s'agit il?
Tu vas chez ton garagiste (ou chez ton concessionnaire) et tu lui demandes.
@+, Patrick
@+, Patrick
Re: Pression pneu
Normalement c'est pression préconisée autoroute + 200 g pour les pneus AR de la voiture
tu peux peut-étre trouver la pression dans la notice de ta voiture
a condition que tes 275 / R19 soit ceux que le constructeur avait montés a l'origine )
Re: Pression pneu
Les 275 sont homologue par bmw ma voiture est une bmw série 5 e60 mes il viennent d être monter sur la voiture merci de vos réponse
[img][img]
Re: Pression pneu
@ chounet1973
Et si tu appelais le concessionnaire BMW demain ???
Re: Pression pneu
chounet1973 a écrit :Les 275 sont homologue par bmw ma voiture est une bmw série 5 e60 mes il viennent d être monter sur la voiture merci de vos réponse
c'est souvent la que l'on trouve les pressions préconisées pour les pneus dans les caractéristiques du modéle
