Les caractéristiques techniques de la Scénic 2 litres 150 cv BM 5 places indiquent une masse maxi freinée de 1300 kg. Les mêmes caractéristiques techniques donnent la même masse maxi tant pour la 1,4 16V 100 cv que pour la 2.0 Turbo 16V 165 cv, et d'une façon générale pour tous les modèles de la gamme. Pour quelle raison cette masse maxi est-elle la même quelles que soient la puissance et la boite?
Le poids total roulant est indiqué pour 3050 kg, la masse maxi autorisée est de 2025 kg. Donc si j'ai bien compris le principe, les 1300 kg sont avec report de charge, puisque 3050 - 2025 = 1025 kg seulement. Donc, report de 275 kg. Est-ce juste?
Merci.
Poids tractable Scénic 2 litres 150 cv
- Kyos
Dernière modification par Kyos le 11 oct. 2007 16:57, modifié 3 fois.
Hobby Exclusive UL 540
en plus simple
vehicule tracteur+remorque =poids total roulant autorisé (P T R A )=3050kg.
poids total a charge ( poids du senic en charge) = 2025kgs.
donc poids tractable = 3050-2025 = 1025kg.
mais si tu as une caravane de 1300kg a charge il faut faire un report de charge donc .
PTRA 3050kg- 1300kg (caravane) =1750kg (PTC) donc ton véhicule tracteur une fois chargé avec les passagers et les pleins fait ne doit pas dépasser ce poids ce que l'on appel le report de charge .
a+
a+
Scenic 110 cv EDC ,carrosse caravelaire ambiance 460 de 2006 , navigation PDA mio +tomtom navigator 5 europe
précision tres importante surtout le poids total autorise a charge (PTRA) ne doit en aucun cas etre dépassé .
en cas de controle vehicule est considere en surcharge et peut etre immobilisé par la police
Bonjour à Tous,
Les poids autorisés par les constructeurs automobiles ne tiennent pas seulement compte des moteurs mais aussi des possibilités du châssis et des pièces mécaniques qui travaillent suite à la traction.
Le moreur 2,0l 16v turbo du Scénic se retrouve aussi dans l'Espace IV, or le Scénic ne peut tracter que 1.300kg et l'Espace peut tracter 2.000 kg.
Le poids à vide de l'Espace est bien plus élevé que le Scénic.
Donc preuve que le moteur n'est pas le seul élément repris dans le calcul des possibilités de traction données par les constructeurs automobiles mais d'autres critères interviennent aussi dans ce calcul.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
et oui encore du rorno avec les reports de charges avec une caravane de 1300kg derriere il faut pas peser lourds quand on est a 4 dedans autrement demande a rorno des billets de voyage ou courir derriere
