Par contre pour ce qui est du refroidissement et du chauffage, rien à redire des performances !
Climatiseur Dometic HB2500 installé !
Re: Climatiseur Dometic HB2500 installé !
Le coffre en lui même n'est pas bruyant et il dispose d'un fin ruban mousse dessous mais le fait de l'avoir mis dans le coffre lit doit amplifier la raisonnance lorsqu'on dort
HOBBY DeLuxe 400sf de 1998 + Mercedes Classe A 180 cdi Boite CVT de 2007
ma clim est dans un coffre du salon,
à l' autre bout de la cara ,
LP
LP
Voilà le son atténué ! j'ai mis un silencieux sur les deux sortie hautes et j'ai fabriqué un caisson capitonné pour le groupe, on appréciera (ou pas) lors du prochain séjour
j'aimerai savoir si l'instalallation du HB 2500 est compliquée , faut il percer un trou pour évacuer l'air chaud et l'eau de condensation
j'ai l'intention d'en installer une dans mon CC dans la soute sous le lit central
merci de me renseigner et de me donner vos infos
@Peterdu54
Avez-vous utilisé votre clim depuis l'ajout du coffre ainsi qu'en mode chauffage par des températures négatives ?
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
- cyber-greg
Salut à tous!
alors j'ai moi même un Dometic HB2500 dans ma caravane.
j'ai une question pour ceux qui l'utilisent, normalement quand on sélectionne la température, la sélection s'affiche et clignote, et après quelques secondes, normalement c'est la température ambiante qui s'affiche en fixe quelques secondes puis s'éteins, or, moi à la place de la température ambiante j'ai " E2 " qui s'affiche! quelqu'un à déjà eu ça?
autre curiosité, il y à normalement un voyant vert qui s'allume quand le groupe se met en route, rien dans mon cas, alors qu'il se met bien en route, je l'entend quand il démarre. j'ai bien dans tout les cas le voyant rouge de mise sous tension qui fonctionne.
cette pompe est vraiment performante, elle fait du froid!!! pas de doute!! lol et en mode chauffage, pareille ça à l'air vraiment performant, ça chauffe!
par contre, la différence de vitesse entre les trois est presque imperceptible! c'est le seul défaut sauf si problème dans mon cas.
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
pendragon44
Bonjour greg,
le code d'erreur E2 correspond à un défaut de la sonde de température du thermostat, c'est un soucis récurent sur ce modèle.
- cyber-greg
Merci pour cette info, comment le sais tu? tu sais où je pourrait en savoir plus? tu dit que c'est récurent car j'imagine qu'il y à eu plusieurs témoignages à ce sujet.
en tout cas j'arrive à lui faire faire du froid en mode froid, et du chaud en mode chaud. ce qui est curieux, c'est que quand je bouge progressivement la température, le compresseur réagis.
ce qui est dommage, dans la notice que j'ai il ne parlent d'aucun codes erreurs.
ce qui serait intéressant c'est de savoir si ce code veux dire qu'il y à un vrai problème avec le thermostat, ou si ça veux dire que le boitier de réception n'a pas l'info de température qui lui arrive, car du coup ce n'est pas la même chose. car j'ai en plus la led qui indique normalement la mise en action de compresseur d'après la notice que je n'ai jamais vu s'allumer, alors que le compresseur fonctionne avec certitude.
- cyber-greg
la je viens de faire un test, j'ai mis le mode chaud, il fait 22 degré dans la caravane du termo de la caravane, je l'ai réglé à 27, donc elle souffle de l'air ambiant, au bout d'un moment le groupe se met en route et le chaud arrive, un fois que le chaud est bien chaud, j'ai bouché brièvement toutes les sortie d'air pour volontairement faire monter la température vers le groupe, le compresseur s'est arrêté assez rapidement et ne plus produire de chaud, j'ai donc débouché, ca souffle non chaud, et au bout de quelques minutes le groupe s'est remis en route et reproduire du chaud.
je baisse progressivement, la température et a partir d'un chiffre qui parait logique le compresseur s'arrêt et la production d'air chaud aussi.
curieux. j'ai beau essayer de chercher sur le web je ne trouve rien,
pendragon44
SI tu regardes sur le net, mais en lançant une recherche international, tu verras beaucoup de forum en parler, voici le texte que j'ai utilisé pour ma recherche : "dometic HB2500 e2 error code"
Après beaucoup, énormément de réflexion il n'y aura de clim dans Disco.Mdame Lili a écrit :Je lis avec beaucoup d'attention le développement de sujet.
Ce n'est pas le poids supplémentaire qui me dérange mais l'encombrement.
met une clim de toit
il existe un modèle hyper silencieux que tu te demandes si elle tourne
et ça n' encombre rien
- cyber-greg
le truc c'est que l'anglais et moi......
j'ai pas spécialement trouvé grand choses malgré tout, mais manifestement, ceux qui parle de l'erreur E2 on du coup le groupe qui ne fonctionne plus, hors dans mon cas, ça fonctionne très bien comme décris plus haut, sauf qu'il ne m'affiche pas la température ambiante, mais E2
je pense que la clim, c'est comme le moverMdame Lili a écrit :Après beaucoup, énormément de réflexion il n'y aura de clim dans Disco.Mdame Lili a écrit :Je lis avec beaucoup d'attention le développement de sujet.
quant tu y as goûté, tu ne peux plus t'en passer
que dire de plus, Raymond,
et depuis hier, elle tourne toute la journée 25° intérieur et 43 au soleil et nous sommes en plein soleil, pas d' abri
fait chaud en ce moment en Côte d' or.
