panne enduro moover em 103
Re: panne enduro moover em 103
- hobby540
Pas non plus sur les anciens truma, mais 4 piles dans la télécommande, ça tient depuis 6 ans sans souci et je ne les enleves même pas l'hiver
- Pom_dAmour
Moi aussi sur mon Reich Mover j'ai une rallonge sur le mien que je branche sur le boitier de la centrale en cas de panne de batterie ,mais il faut être brancher sur le 220
sarrasins
apperemment sylvaine a eu obelink aujourd'hui et ils renvoient une telecommande
esperons qie c'est bien la cause de leur problème !!
Tu vois
Pat.
Tu vois
Pat.
- descampronsarrasin2
une nouvelle tc va nous être envoyée.
Obelink n'a pas fait de difficulté, le mover étant encore sous garantie.
@+ pour évaluation de l'échange.
Caravelair Antares Luxe 426 et C4 Picasso BMP6
Re: panne
comme Coluche dans le sketch alcootest :les couleurs qui n'existe pas dans le manuel (plaisanterie)sarrasins a écrit :bonjour a tous et merci
leur télécommande a un bouton sur le côté on-off, pas donc pas besoin d'appuyer deux fois (comme la mienne )
j'ai également débranché longuement la batterie pour voir si la centrale faisait le tac tac tac et là les leds ont clignotés 12 fois et ce code erreur n'existe pas sur le livret
Dernière modification par Pouxi le 22 juil. 2010 14:02, modifié 1 fois.
bonsoir à tous,
eh bien voilà,
nous sommes partis sans mover.
Une nouvelle tc a été commandée chez le fabricant.
J'espère qu'on l'aura pour l'été prochain
Nous sommes à St Romain en Viennois(près de Vaison la Romaine 84) : le terrain est étagé mais les emplacements sont plats
, on a placé la Caravelle sans pb
bonnes vacances
eh bien voilà,
bonnes vacances
- ambiance-510
Bonjour à tous
je viens d'avoir le même problème avec mon MOVER,
je change donc la pile, et la plus rien,
après recherche, j'ai trouvé la panne, le fils rouge, de la télécommande n'était pas soudé dans les contacts, du côté
pile 9 VOLTS,
Bonne Vacance à tous
Guy
pile 9 VOLTS,
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
Ton mover était-il un enduro mover em 103 ?
- ambiance-510
pour madame Lili, le mien est un Enduro Mover PURPLELINE,
Bonne vacances à tous
Guy et Francette
Guy et Francette
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
Bonjour!
Pour ce genre de pile 9 volts ,c'est vrai que les fils se mettent sur les poles de la pile par bouton pression !
et si c'est trop sérré on a tendance a tirer un peu fort sur les fils !
ambiance-510 a écrit : j'ai trouvé la panne, le fils rouge, de la télécommande n'était pas soudé dans les contacts, du côté pile 9 VOLTS,![]()
bonjour à tous,
nous avons reçu la nouvelle télécommande mercredi.
C'est une enduro , il faut appuyer 2x sur l'interrupteur pour l'allumer.
Cette fois le voyant s'allume bien, mais nous n'arrivons pas à synchroniser avec l'unité centrale.
Quand on rebranche la batterie , les 3 LED vert, bleu , rouge s'allument en même temps puis s'éteignent aussitôt.
Nous avons suivi la procédure du manuel, mais ...rien...
En appuyant sur le bouton de réinitialisation, le voyant vert clignote 12x , la TC est allumée, re-bouton initialisation et le voyant vert de l'U C s'éteint au lieu de clignoter régulièrement.
et pas de "tac tac tac tac tac "
quelqu'un a-t-il été confronté à ce pb? ou aurait une idée?
merci d'avance
merci d'avance
Sur ma notice !causes possibles !
Si vos moteurs ne fonctionnent pas ,veuillez faire les vérifications suivantes !
(1)coupe /Batterie :en marche ?
(2)pile de télécommande: Bonne ?
(3)Batterie de caravane VIDE : vérifier si la LED Jaune est allumé et la LED Rouge clignote 10 fois avec des pauses!
(4) Batterie SURCHARGEE : la LED jaune est allumée et la LED Rouge clignote 6 fois avec des pauses !
Esayer de décharger la batterie en utilisant les lumieres ou autres sources que vous utilisez avec la batterie !
sinon utiliser une autre batterie !
(5)verifier les connexions batterie
unité de controle
moteur de l'Enduro !
(6) la distance entre la télécommande et la caravane ne doit pas dépasser 5 métres
toute erreur de message se réinitialisera au bout d' 1 minute ,Sinon couper l'alimentation (coupe/Batterie ) pendant au moins 15 secondes
et rétablisser la connection avec la télécommande ((coupe/Batterie + appuyer 2 fois sur le bouton rouge de la télécommande )
- Pilou
Pfouh !
Je l'aurais déjà garée avec ma voiture, le temps de faire tout ça
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
