Move control sur Tabbert
Fabien.be
Message par Fabien.be » 09 sept. 2011 14:28
Je suis propriétaire d'une Tabbert Jeunesse et équipée d'un move control. J'envisage de le changer car il me semble en sous-capacité (la caravane pèse 1400 kg à vide).
Pouvez-vous me conseiller une marque, un modèle pour pouvoir déplacer une masse d'environ 1600kg (poids total en charge utile de la caravane) ?
Merci !
Re: Move control sur Tabbert
Message par freteurr » 09 sept. 2011 17:02
Pour le choix d'un mover, il faut choisir en fonction du PTAC (poids total en charge) et non du poids à vide.
C'est une simple ou une double essieu ? Car il existe des mover pour double essieu. :wink:
Fremeda
Message par Fremeda » 19 sept. 2011 21:27
La plupart des moovers aujourd'hui supportent un PTAC de 1800 kg, voir 2000 kg.
Message par freteurr » 19 sept. 2011 22:02
Mais pour les doubles essieux, il faut un mover spécifique double essieu.
Les mover double va tourné la caravane en avançant un côté plus vite que l'autre (en tout cas chez Truma).
Fremeda
Message par Fremeda » 19 sept. 2011 22:17
Pour les DE, il faut un moteur par roues.
Message par freteurr » 19 sept. 2011 23:08
Truma fait des mover pour des caravanes doubles essieux avec seulement deux moteurs avec le TER. :wink: ===10 ===10 Ce qui permet de ne pas trop prendre sur la charge utile. ===8 ===8
Cette année, Truma à sorti un mover TER 4 avec 4 moteurs.
Fremeda
Message par Fremeda » 20 sept. 2011 08:26
... Qui va jusqu'à 3 tonnes de PTAC, oui, j'ai lu ça sais plus où ... :roll:
Message par freteurr » 20 sept. 2011 11:04
Le Truma Mover TER va jusqu'à 2250 kg (je ne suis pas sur de tête), Le Truma Mover TER 4 va jusqu'à 3000 kg.
