Thierry
Chargeur promo ALDI
- thithi
Re: Chargeur promo ALDI
Il y avait également un appareil à ultra sons pour 24,90 € , dont je me suis procuré et testé pour le nettoyage de bijoux ou petites pièces, ca fonctionne plutôt bien
Thierry
Thierry
- le chtis picardos
on peut nettoyer les carbu normalement avec ça ?
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Oula .....
Bon courage pour nettoyer un carbu .... avec ce genre d appareil ....
Faisant de la renovation moto passion .
Je peu te dire qu il faut au minimum une puissance ultrasonique de plus de 350w avec chauffage de 300w pour des carbus , injecteurs etc ....
J ai investi sur une cuve pro de 6l a 350 euro puis dans une cuve 32l pro a 900 euros pour pouvoir y passer des rampes entiere.... et la tu fais du vrai travail ... rien a voir ...
Cette machine aldi lidl convient pour nettoyer un cd / dvd des lunettes des petits bijoux (surtout pas de pierre précieuse dedans ) des petites pieces en tout genre...
Il faut toujours la faire fonctionner avec de l eau jamais a sec au risque de detruire le piezzo (déminéralisée de préférence ) et éventuellement un additif desmulsifiant desgazant desgraissant antioxydant ou autre
Utiliser toujours le panier et pour un bon resultat il faut que l objet soit d un volume max de la moitié du volume de ton bac . De l eau tiede 40°max et faire un degazage avant le nettoyage d un objet
pour te donner une idée. ...
http://www.leboncoin.fr/prestations_de_ ... tm?ca=16_s
- thithi
oui, oui, completement d'accord avec toi , l'utilisation en est limité mais peut rendre des services en rapport du prix.
pas de carbu, injecteurs ou autre
J'en ai pris un hier car j'ai un petit gstech qui Merdouille, première impressions bonnes, on verra à l'usage mais à ce prix.
Le mien de chez LIDL est en service d'entretien tous les hivers de puis 4 ans sans soucis sur ma batterie AGM de Mover de 100 Ah !
et l'autre (le Moove )reste en permanence branché dans la caravane en saison
j'ai acheté un petit chargeur aldi ce matin, je l'est mis dans le coffre de la caravane. il peut bien servir a quelques chose meme si je n'est pas de moover.
si on tire trop sur la batterie de la voiture un matin on mettra le chargeur sur la voiture.
tracteur
Ou
tracteur
Ou
même si ces chargeurs fonctionnent bien ,ils rechargent quand même assez lentement
- papaplo
Bonjour Papy80
Est c'est celui la que tu utilises en permanent sur ta caravane:
http://www.equipement-camping-car.com/c ... wwodjcABmA
As tu du recule et utilises tu ta batterie au camping pour alimenter quelque chose (lampe,pompe) ?
Ton avis m’intéresse pour mes modif sur ma nouvelle caravane
Dernière modification par papaplo le 31 déc. 2015 11:55, modifié 2 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
oui oui c'est pas grave! le principale es de reussir a démarrer. il suffit de rester le temps qu'il faut!Papy80 a écrit :A mon avis si ta batterie n'est pas trop a plat et que tu arrives a démarrer ta voiture ,l'alternateur la rechargera beaucoup plus vite
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Bonjour !papaplo a écrit :Bonjour Papy80
As tu du recul et utilises tu ta batterie au camping pour alimenter quelque chose (lampe,pompe) ?
Ton avis m’intéresse pour mes modif sur ma nouvelle caravane![]()
Oui c'est exactement celui la ,
mais désolé ,il ne sert que pour la recharge de la batterie du déplace caravane
lorsque j'ai utilisé le Mover un peu longtemps pour me placer
ou quand je branche occasionnellement la caravane sur le prise de timon en cas de coupure de courant
- papaplo
OK
Merci pour ta reponse.
J'ai utilisé quelque chose de similaire a l'automne car j'ai viré le transfo de mon BIP qui ronfle.
Mais le chargeur se met...en charge des que l'on commence a allumer plusieurs loupiotes plus une pompe.
Donc ma batterie passe sa vie au camping a 14,6V: cela me plait pas
Je vais sans doute devoir investir dans un chargeur un peu plus costaud qui ne s'effondre pas et assure une tension fixe en floating.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
donc je suppose que mon usage ne te convient pas !
- papaplo
Merci pour cette précision.
J'ai aussi la solution de brancher le chargeur tout les quatre cinq jours quand je vais me balader: vu mes faibles conso sur batterie un petit chargeur est suffisant.
Cela suppose de ne pas oublier
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
