Chassis caravane Knaus Südwind
Denis29
Message par Denis29 » 16 mars 2018 15:58
Bonjour ,
Quelqu'un peut il m'indiquer le type de châssis monté sur une caravane Knaus Südwind Silver Sélection .
Le châssis est de marque AL-KO il me semble ; mais quel modèle ?
( je souhaite savoir si je peux monter les movers AL-KO Mammut sur ce type de caravane )
Merci de votre réponse
Re: Chassis caravane Knaus Südwind
Message par Menhir22 » 16 mars 2018 16:22
y a pas de modèle Alko,
c' est Alko ou autre,
pour le mover mammut, c' est à partir de l' année ??? me souvient plus
c' est l' année qu 'il te faut car les trous de fixation sont percés, ça c' est le pied ===8
rva51
Message par rva51 » 16 mars 2018 16:48
Les caravanes Knaus sont montées sur chassis Al Ko.
Ma Südwind de 2005 c'est un chassis Al Ko.
Cuesmes Belgique - Ford Transit Custom Multi Use Limited Dbl Cab 2016 2.2TDCi 114 KW (155CV)- Knaus 500 FSD 2005
Message par freteurr » 16 mars 2018 17:29
Je ne saurais pas dire si le châssis porte la mention M.
Si le châssis mentionne la lettre M, c'est bon.
Si le châssis ne mentionne pas la lettre M, il me semble qu'il faudra des supports spécifique.
Denis29
Message par Denis29 » 16 mars 2018 17:48
Bonjour ,
Vous pensez Pierre qu'il n'y a qu'un seul modèle de châssis pour les caravanes chez AL-KO !
Ce serait bien , car ceci veut dire que le chassis est marqué M et dans ce cas le montage
des movers Mammut est très facile .
Obs : caravane année 2018
Message par Menhir22 » 16 mars 2018 18:17
excuse,
j' avais dans mon message oublié de spécifier le code " M " je cherchais l' année sans la trouver
il est exact que si le châssis comporte la lettre M, pas besoin d' adaptateurs pour le mammut; mais c' est à partir de cette fameuse année que je ne retrouve pas que Alko a marquer ses châssis M.
j' avais regarder sur le mien qui n' est pas M afin de voir si possible de monter le mammut mais c' est niet.
Denis29
Message par Denis29 » 16 mars 2018 19:13
Bonsoir ,
Nous avons les movers AL-KO Mammut sur la caravane actuelle , nous la remplaçons cette
année et je souhaite récupérer ces movers pour les installer sur la nouvelle caravane .
Mover Alko Mammut.jpg (78.9 Kio) Consulté 7408 fois
Message par Menhir22 » 16 mars 2018 20:34
le mover se montera mais sans les adaptateurs :mrgreen:
Denis29
Message par Denis29 » 16 mars 2018 20:50
Bonsoir ,
Menhir22 a écrit :
16 mars 2018 20:34
Il n'y a pas d'adaptateur ; les pré perçages sont présents sur le châssis :wink:
Comparaison Chassis Trigano & Alko.pdf
(792.39 Kio) Téléchargé 598 fois
Message par Menhir22 » 16 mars 2018 22:39
donc sur ta caravane actuelle,
tu as déjà les pré perçages, ok :mrgreen:
ce qui m' a fait penser aux adaptateurs, c' est la photo de Toy17 avec la tienne et en regardant mieux, c' est le bas de caisse qui n' est pas le même et fait ressortir le mover,
Philcox
Message par Philcox » 17 mars 2018 00:19
Bonsoir ,
J'ai une Knaus Sudwind Silver Selection 500 FU de 2017 .
Si je peux aider , dites moi les infos dont vous avez besoin.
La caravane est chez moi donc accessible .
Denis29
Message par Denis29 » 17 mars 2018 11:40
Bonjour ,
Pour installer les movers AL-KO Mammut , il y a deux solutions .
1) montage haut = pas de perte de garde au sol
conditions : les trous de fixation sont prévus sur le châssis , en général celui ci est marqué M .
2) montage bas = perte de garde au sol ( environ 5 cm )
conditions : il faut rajouter un support sous le châssis
Voilà , si vous pouvez vérifier sur votre caravane le type de châssis installé ce serait top .
Merci Philippe :!:
Denis29
Message par Denis29 » 17 mars 2018 13:14
Bonjour ,
Merci de ta réponse Toy17 , j'espère que c'est toujours le cas ( en principe il n'y a pas de raison ! ) :oops:
