La recherche a retourné 16 résultats
- 10 août 2014 16:49
- Sujet : Tete d'attelage qui bouge
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Re: Tete d'attelage qui bouge
Je veux dire quand tu comprimés la tête pour freiner elle fait un tiers de la distance et cela freine mais avec ce réglage le levier n a qu' un cran
- 10 août 2014 14:28
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Bonjour J ai voulu régler les freins mais voici mon pb J ai régler les freins au niveau du tambour par derrière avec l ecrou ( les roues semble équilibré 4 tours et s arrête) La tete se déplace d un tiers pour le blocage Mais le levier(levier avec vérin tête Alko 90 s) de frein à main bloque sur le ...
- 09 août 2014 21:53
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Je vais voir cela demain
Didier
Didier
- 09 août 2014 16:48
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Effectivement c est très dur à pousser
- 09 août 2014 16:46
- Réponses : 36
- Vues : 12147
En faite ma tête est toute neuve,ce que je voulais dire c est qu' il y a un grand débattement sur le couliseau avant le blocage des frein quand je pousse a la main la tête d attelage
Didier
Didier
- 09 août 2014 16:13
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Bonjour J ai résolu mon problème de raccordement en mettant un tendeur m10 et ma tige de8 rentre dedans avec un écrou de chaque côté Pour le brider J ai enlevé le compensateur et sa barre car vu l ancien montage il ne servait à rien Pour le réglage des frein,le levier de frein recul de 2 crans bloca...
- 08 août 2014 23:47
- Réponses : 36
- Vues : 12147
J ai monter mon alko 9o s et la. Le pb la tige de frein est en m8 et sur la tête en m10
Existe t il des adaptateurs
2 ième pb
Je ne sais pas où fixer la barre métallique qui tient le compensateur sur le levier de frein
Merci de vos réponses
Didier
2 ième pb
Didier
- 03 août 2014 11:18
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Merci je peux donc investir dans ce matériel
Didier
Didier
- 03 août 2014 00:01
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Une tête alko 90s pivote sur 180˚?
Didier
Didier
- 02 août 2014 23:55
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Merci pour vos réponses
Je vais vérifier l entre axe(caravane la bohème de 86)
Didier
Didier
- 02 août 2014 23:51
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Je vais vérifier l entre axe (car caravane la bohème de 86) et négocier avec le vendeur
Didier
Didier
- 02 août 2014 23:41
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Ok mais entre axe à vérifier et je change le boitier ou c est déjà
un anti lacet
Didier
un anti lacet
Didier
- 02 août 2014 23:29
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Si je comprend bien il faut enlever la ou cela pivote à 360 donc la tête complète boitier Timon manette du frein.... et mettre
Un nouveau qui pivote pas genre alko 161 s mais sans le boitier pour mettre un stabilisateur alko 1300(poids caravane 850 kg)
Didier
Didier
- 02 août 2014 22:24
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Pouvez vous m indiquer un site ou trouver ce matériel
Didier
Didier
- 02 août 2014 21:48
- Réponses : 36
- Vues : 12147
Justement je veux changer l ensemble pour mettre un anti lacet,mais je ne sais pas si cela est possible
Didier
Didier
