Mais bon ça chauffe donc c'est déjà un gros plus !
La recherche a retourné 17 résultats
- 17 sept. 2018 09:18
- Forum : Gaz
- Sujet : Problème Chauffage Gaz (Trumatic 3002 ?), ne s'allume pas
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Re: Problème Chauffage Gaz (Trumatic 3002 ?), ne s'allume pas
Oui c'est ce que je pensais faire, en attendant.
- 17 sept. 2018 00:30
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Après vérification j'ai effectivement deux fils qui sont relié à mon boîtier, les deux semble correctement connecter.
- 13 sept. 2018 10:02
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Je n'y ai pas vraiment toucher au boitier, j'ai juste mis une pile. Il doit y avoir deux fils qui y arrive ?
De sur j'ai vu celui relié à la bougie, pas fait gaffe s'il y en avais un second ^^
- 11 sept. 2018 11:18
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Du coup c'était bouché du côté qui était rester ouvert un certain temps, avec un fil de fer j'ai du cassé le bouchon et l'evacuer, du coup les deux brûleurs demarrent ! Ça chauffe vite en plus ! Par les petits voyant je vois les veilleuses, avec flamme bleu à la base et orange au dessus, je pense qu...
- 10 sept. 2018 21:08
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
C’était bien cette pièce dont le coté pointu était totalement écrasé... J'ai remplacé par une neuve et un thermocouple neuf aussi, au cas ou. J'ai bien un allumage des deux coté maintenant, mais ça ne démarre pas pour autant, j'ai testé d'ouvrir l'arrivé de gaz, mais au niveau de mon tuyau, pas de b...
- 29 août 2018 16:04
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
J'ai trouver cette image sur internet, ça semble être la partie métallique qui ressort du tuyau qui est plié sur mon chauffage :/ Mais comme j'ai déjà les tuyau (38 & 40 sur le plan si je lis bien) qui amène le gaz, je ne vois pas le fonctionnement de cette pièce ? https://nsa39.casimages.com/img/20...
- 26 août 2018 12:00
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Ça semble être le groupe de pièces 5 - 6 sur le plan mais elle a pas l'air d'avoir la meme forme, il faudrais que je réussisse à prendre des photos :/
- 25 août 2018 18:05
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Après avoir fait de nouveaux test, j'arrive a avoir un allumage (pas tout le temps) mais comme pour mon frigo, je doit garder le bouton enfoncé pour avoir la veilleuse, sinon le gaz se coupe :/ J'ai aussi remarqué que la pièce métallique situer dans le corps de chauffe et qui relie les deux corps au...
- 24 août 2018 19:51
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Bonsoir :) Visiblement le butane doit foncionner, j'ai remis en marche mon frigo avec et sur mon détendeur il y a écrit : "butane/propane". J'ai vérifié la soupape mais elle est clean. J'ai tenter de mettre l'allumage automatique avec les brûleurs démonter (pour pouvoir les voir) et je n'ai pas vu d...
- 24 août 2018 19:32
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : [Résolu] - Problème frigo Electrolux Siegen GmbH
- Réponses : 8
- Vues : 9192
- 23 août 2018 13:14
- Réponses : 8
- Vues : 9192
Re: Problème frigo Electrolux Siegen GmbH
Bonjour, j'ai enfin démonter mon frigo, comme je n'ai pas de trappe d'accès j'ai du le sortir, par chance, je n'ai pas eu à démonter tout le bloc évier, juste enlever la façade (bien galère à remettre d'ailleurs !) De la j'ai nettoyer le brûleur qui était plein de résidu de combustion :/ Depuis le f...
- 10 août 2018 18:41
- Réponses : 8
- Vues : 9192
Oula oui j'espère que je n'aurais pas à tout démonter :/
Je ne suis pas chez moi ce week end, je regarde tout ça de plus près en rentrant
- 10 août 2018 08:59
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Pour le gaz j'ai mis du butane classique ? J'ai testé mes 3 feux gaz pour faire à manger et ils fonctionne sans soucis, le gaz arrive bien jusque là. J'ai effectivement 2 appareils qui galère avec le gaz : mon chauffage et mon frigo, tout deux n'ont pas été utilisé depuis un certain nombre d'année :/
- 10 août 2018 08:25
- Forum : Gaz
- Réponses : 22
- Vues : 26181
Heu pour la purge, il faut juste appuyer sur le bouton et attendre ? Pour la masse, j'ai effectivement un fil jaune/vert qui est relié au châssis sous la caravane mais qui pend à l'autre bout, je ne vois pas où le raccorder ? Concernant la soupape, je vais démonté dès que j'ai un moment et voir si e...
- 10 août 2018 08:18
- Réponses : 8
- Vues : 9192
Merci pour vos réponse :) J'ai une trappe au niveau du haut du frigo sur la caravane, avec deux tuyaux rigide qui arrive et une petite cheminée qui sort, c'est ses tuyaux la ? Sinon je n'ai pas encore vérifié en dessous je regarderais ;) Dans l'éventualité ou je doit sortir le frigo, c'est compliqué...
