La recherche a retourné 19 résultats
par mousse expansive
08 mars 2019 13:36
Forum : Electricité
Sujet : Rajout batterie auxiliaire
Réponses : 45
Vues : 18928
Re: Rajout batterie auxiliaire
07 mars 2019 22:56
Si tu as un + après contact tu peux piloter le relais avec
Effectivement j'en ai un.
Ça peut être utile.
07 mars 2019 23:18
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Landozoor a écrit :
07 mars 2019 21:19
mousse expansive a écrit :
07 mars 2019 20:10
…..Si besoin le frigo peut s'éteindre simplement. Il a deux interrupteurs, 12v on-off et 220v on-off
Ce qui est chiant avec un bouton comme ça… C'est qu'il y a toujours LE jour ou on oublie ! . :evil:
J'ai donné. . :mrgreen:
Voilà, donc tu me comprends :D
07 mars 2019 20:44
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Landozoor a écrit :
07 mars 2019 19:55
Un relais avec une bobine 220v.
Excitation du relais par l'alim. 220. Donc quand le 220 est branché.
On alimente le frigo par le contacte "repos" du relais.
Donc… A l'alimentation 220, ca coupe le frigo. . :mrgreen:
J'avais pensé à un truc comme ça aussi
07 mars 2019 20:10
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
J'pense aussi... .....Mais comme tout les 12 sont reliés, le transfo led alimente aussi le frigo… Si arrêt un soir. Et que l'on ne veut pas laisser chÔffer le frigo, mais avoir de l'éclairage ? Il y a problème là ! Il est en 220 (le transfo) donc, sans secteur, sur du 12 batterie j'alimente frigo 1...
07 mars 2019 17:40
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Pascal a écrit :
07 mars 2019 17:20
Oui, une diode classique, c'est 0.7V
Sinon, entre les relais classiques (un relais auto standard, c'est 20 à 40mA de conso), les relais bi-stables ou les relais SSD, on peut faire un système efficace.
Oui je suis d'accord mais ça n'empêchera pas un retour de courant à l'ouverture du relais, si ?
07 mars 2019 17:39
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Moi c'est une simple batterie de diesel, start and stop, en fin de vie pour son usage principal mais largement suffisante pour alimenter quelques leds et un frigo. Du coup il y'a certainement le tuyau de gaz. Je vais y réfléchir alors... Merci :roll: J'ai une Start and Stop sur ma voiture ,j'ai pas...
07 mars 2019 17:38
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Attention. Les diodes, et surtout celles de grosse puissances, crée une chute de tension. Pas énorme, mais non négligeable quand même. Pour ce genre de problème, j'ai la préférence pour des relais qui isolent ou commutent les différents circuits les un au autres. Inconvénient. Une consÔ. supplément...
07 mars 2019 14:40
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Salut. Je reviens vers vous. Mon souci est le suivant. J'alimente mon éclairage passé en led avec un transfo spécial led 220-12. Ce meme éclairage est alimenté par la batterie voiture ( ou interne si je la mets) quand j'ai pas de 220. Le 12v dessert aussi le frigo en mode 12. Mais comme tout les 12 ...
18 déc. 2018 05:41
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
17 déc. 2018 17:05
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Salut. J'ai acheté une prise et faisceau 13 broches pour ma caravane. Du coup j'hésite à rajouter la batterie dedans car il y'a 2 possibilités, soit je suis attelé et alimenté par la batterie auxiliaire de la voiture ( je brancherai le 12v sur la batterie auxiliaire) Soit je suis dételé et branché a...
27 nov. 2018 08:07
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Très bien. Je vais étudier tout ça et m'y pencher le week end prochain.
Ne faudrait il pas que j'installe quand même une diode pour éviter le retour de courant quand la batterie de la caravane est utilisée en même temps que la voiture est branchée ?
27 nov. 2018 06:43
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Ok. Et donc si j'ai bien suivi la 13 broches comporte un +12 permanent (en plus du 12 apc) Dans la théorie ça pourrait vider la batterie du véhicule? À moins bien sûr que, comme dans mon cas où je dispose d'une auxiliaire, le +12 permanent vienne de celle ci...c'est en tout cas ce que j'envisagerais...
26 nov. 2018 20:56
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Sinon pour en revenir à mon histoire d'alimentation, j'ai déjà dans la voiture un système de batterie auxiliaire dans le coffre. Un aftermarket hein :D Du coup j'ai déjà de la grosse section jusqu'au cul de la voiture. Je peux supprimer la batterie auxiliaire quand je tracte et brancher la caravane ...
26 nov. 2018 20:49
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Pourquoi pas. J'en ai plein et ça consomme rien alors pourquoi se priver.
J'ai vu que les 13 broches existent en feder ou jaeger. On me conseillait feder tout à l'heure. C'est le modele standard ?
Pas de risque d'incompatibilité avec un eventuel reducteur 7 broches?
26 nov. 2018 20:35
Forum : Electricité
Réponses : 45
Vues : 18928
Menhir22 a écrit :
26 nov. 2018 18:30
les lumières, si tu peux, passe les en LEDS
Oui c'est bien ce que je suis en train de faire. Des bandeaux dissimulés qui vont remplacer les luminaires laids de l'époque.
J'en ai tout un stock, du bleu, du rouge, du blanc, des blocs...
